Problème d\'Xref
Invité lala69
bonjour,
je travaille sur Autocad architecture 2010 et j'ai un problème de calage avec mes Xrefs
j'ai dessiné une façade en 2d avec en Xref mon plan d'étage qui lui est en 3D. ensuite j'ai voulu positionner mes balcons sur mes plans à partir de la façade que j'avais dessinée en réimportant la façade en Xref sur mon plan d'étage.
et là :( !!! étrangement, je découvre un décalage de 1 à 2 cm des différents murs entre le plan et la façade.
je suis en SCU général, en base 0,0,0 et pourtant c'est décalé
j'ai même essayé en copie-collant des droites partant des murs et j'ai le même problème
serait-ce dû à l'utilisation de murs 3D?
existe t-il une variable qui empêche ce phénomène?
est-ce la version 2010 qui pose problème?
merci d'avance pour votre aide
lala69
