Invité sistasse Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Salut à tous, Je vous explique ma situation :J'ai plusieurs plans, et donc, plusieurs coupes... Je n'utilise pas les feuilles de présentations autocad, je réalise donc une présentation directement dans mon environnement "objet".J'aimerais pouvoir "placer" mes plans, élévations de manière "ergonomique" et de façon définitive... Pourtant, j'apporte encore des rectifications à mes plans/coupes... comment puis-je faire en sorte que les dessins (copié / collé) de la présentation se rectifient seuls depuis mes coupes/plans disposés de façon "pratique" à côté ? merci d'avance PS : la solution bloc n'est pas celle que je préfère ;) j'aimerais un truc "instantané"... si ça existe ;)Merci
LUDWIG Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 En plaçant tes différents plans dans un autre fichier en tant qu'Xref. Modifier des xrefs directement dans le dessin hôte est possible et les répercussion des modifications se feront dans les 2 fichiers. Cependant, ce n'est pas un méthode de travaille que je conseille (Modifier des xrefs revient un peu à modifier des blocs). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
