Michel66 Posté(e) le 17 novembre 2010 Partager Posté(e) le 17 novembre 2010 Bonjour,Je m'aperçois que lorsque je fais une sauvegarde rapide la vue et le style visuel de l'espace objet bascule en filaire dynamique!Même punition lorsque je reviens dans l'espace objet depuis un espace papier...Quelqu'un peut-m'aider? :casstet: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 17 novembre 2010 Partager Posté(e) le 17 novembre 2010 Salut Michelle.Il semblerait que ce soit un soucis de variable AutoCAD et non un soucis propre à AA. peut-être devrais-tu poser la question dans le forum d'AutoCAD 2011 ou AutoCAD 2010 ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RhymOne Posté(e) le 17 novembre 2010 Partager Posté(e) le 17 novembre 2010 Ou encore dans le forum AutoCAD 3D !! DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 17 novembre 2010 Partager Posté(e) le 17 novembre 2010 Bonjour, Supercova m'a proposé la solution ci dessous pour un problème analogue (je passais en faces cachées et perspective à 1) essai donc sa solution: (moi ça a marché) "taper la commande CAMERA puis cliquer 2 points à l'écran et validertaper la commande VUE sélectionner Caméra1 puis cliquer sur le bouton Définir courant, puis le bouton Appliquer puis le bouton OKRepasser en style filaire 2D, puis en vue de dessus.Effacer la caméraLe problème est résolu." A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RhymOne Posté(e) le 18 novembre 2010 Partager Posté(e) le 18 novembre 2010 Bonjour Curcis,Avec ton autorisation je vais copier et placé ton post ici Truc et Astuces d'AutoCAD 3D DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel66 Posté(e) le 18 novembre 2010 Auteur Partager Posté(e) le 18 novembre 2010 Résolu, merci Curcis, merci Supercova :)Why, porque, warum????bug ou mauvaise manip?Une variable systeme peut être? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 22 novembre 2010 Partager Posté(e) le 22 novembre 2010 Salut, un début de réponse d'Olivier: (sur les targets), la solution à mon problème était évoquée sur ce post: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=29993#pid130710 D'ailleurs je bénie supercova régulièrement pour sa solution. Merci encore!!!!! Je m'en sert souvent. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
