impression pdf d\'objets nettoyés
bonjour,
j'ai un soucis losque j'imprime en pdf
(en passant par 'exporter pdf')
certains objets que j'ai nettoyés (touche 'nettoyer') sont mal convertis,
et lorsque j'impime ces pdfs, des carrés noirs apparaissent
avez-vous deja rencontré ce soucis ?
merci de votre aide
drico
En cherchant wipeout dans la recherche de cad xp tu trouvera ton problème....
Si non re-post mais j'ai deja repondu à cette question....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
merci rhymore
j'ai vu ta réponse
donc la solution serait de mettre ces surfaces nettoyées sur un meme claque
le probleme c'est qu'elles sont toutes dans des blocs, et j'en ai pleins ....
Sinon, autre solution, qu'il me semble avoir déjà donné aussi ;) c'est de mettre tes wipeout en incolore (couleur 255,255,255), s'ils apparaissent en noir dans ton pdf, c'est qu'ils doivent être sur le calque 0, qui par défaut est en couleur noire.
j'utilise ce programme pour passer tous les wipeout en 255 (j'ai eu le même problème)
 (defun c:modifim()
(vl-load-com)
(setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
(if (= (vla-get-objectname ent) "AcDbWipeout")
(vla-put-Color ent 255)
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
ça marche même pour les wipeout contenus dans les blocs
a+
Alors je vais apporter des précisions:
Sinon, autre solution, qu'il me semble avoir déjà donné aussi c'est de mettre tes wipeout en incolore (couleur 255,255,255), s'ils apparaissent en noir dans ton pdf, c'est qu'ils doivent être sur le calque 0, qui par défaut est en couleur noire.
C'est juste mais pas tout à fait correct.
En fait il faut que le calque contenant le wipeout ait une couleurs x.
Cette couleur x doit avoir une projection 0 dnas le ctb.
En passant par 225,255,255 sa reviens à peu près à la même chose...
Pascal ton lisp est cool!!!
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Merci pour tes précisions rhymone, il me semble en effet les avoir lu dans un sujet identique.
Pas mal ce lisp, je test, cela me sera utile, merci pascal119
  • 4 ans après...
Depuis des années j'ai des problème d'impression PDF lorsque j'ai des wipeout.
Quand c'est moi qui créais le document, exit les wipeout. Mais quand on récupère un document, c'est pas la même.
Et du coup, MERCI Pascal pour ce lisp.
A plus.
www.cad-is.fr
