Bonjour
pas très au fait de toutes les commandes Autocad, existe t'il une commande qui permet de tracer une médiane entre 2 polylignes..??
en fait je désire créer des axes de chausséesà partir des 2 bords...
d'avance une grand merci
merci lili2006 , merci thierry
non pas possible de décaler 1/2 largeur car les polylignes se sont pas forcément parallèles..
dois-je en conclure qu'il n' y a pas de solutions ??
ce serait incroyable qu AUTOCAD ne l'ai pas prévu...
Re,
A part "_m2p" depuis des points judicieusement choisis de part et d'autre, je ne vois pas,...
Commande: _pline
Spécifiez le point de départ:
La largeur courante est de 0.0000.
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: _m2p
Premier point du milieu: Deuxième point du milieu:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
oui j'ai testé..
mais c'est une commande qui n'est pas pratique pour ce genre de manip..
c'est ce que je fais habituellement...en fait je trace des segments de droites entre les bords et je joins leur millieu par une polyligne... mais ce n'est pas très précis et c'est long..
merci bonscad
j'ai bien créé un fichier avec notepad en collant le lips de PHILPHIL mais ne sais comment le lancer .. avec quelle commande, ? je ne vois pas le nom à taper!!!!
je l'ai déjà mis dans applis à charger
