réaliser une courbe a angle quelconque en 3D
Invité niçois06420
Bonjours a tous!
voilà je suis plombier et je débute sur autocad ( j'ai le 2009)
et je n'arrive pas a faire une courbe a angle quelconque en 3D
merçi d'avance !!
Bonjour et bienvenu,
Pour commencer tu n'as pas posé ta question au bon endroit pour les questions logiciel genre autocad, il y a une rubrique autocad, et des sous-rubriques avec la version de ton logiciel (2008 ou 2010, etc...), Pour te répondre avec la commande extruder, si tu dessines ton réseau en filaire, tu peux faire un solide 3D qui va suivre ton réseau en utilisant un cercle par exemple ou un carré comme forme de base. C'est archi simple. Pour cela tu dessines d'abord ton réseau en polylignes avec sections droites et courbes pour les raccords, ensuite tu dessines un cercle ou un carré qui reprends la section courante de ton réseau, tu tapes extruder ou extrude (je ne me rappelles plus), tu choisis l'option chemin et là tu selectionnes ton réseau et pof, ça te dessine tout en 3D. Mais je crois qu'il existe même des logiciels d'autodesk spécialisés pour la plomberie...
à bientôt.
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
