Conversions DWG
Invité cducroux
Salut à tous,
Etant très utilisateur de la conversion WF 2.0 vers DWG (mises en plans), j'aimerais savoir si il est possible d'avoir un rendu ''correct'' sur le plan version DWG.
Après avoir enregistré un plan en DWG, les traits n'ont plus la bonne épaisseur, les traits n'ont plus les mêmes caractéristiques (trais pointillés par exemple).....etc.
Existe t-il une config quelconque qui permette de palier à ces problèmes ?
Merci par avance
Désolé je ne les connais pas exactement, mais il me semble qu'il y a des options à réglés dans le fichier de config.pro concernant les exports en dwg.
Regarde dans l'aide si tu les trouves...
A+
[Edité le 9/11/2010 par julien12]
Bonjour, Cducroux,
Quand vous enregistrer en DWG votre DRW, vous devez avoir un menu paramètre avec le réglage des correspondances entre proe et DWG.
Ainsique dans le config.pro comme le mentionne Julien12, faite une recherche avec dwg, il y a un peu plus de 15 lignes sur le sujet.
Cordialement.
Jaunin__
