AeroCat Posté(e) le 9 novembre 2010 Posté(e) le 9 novembre 2010 Bonjour à tous, Une petite question pour bien commencer la journée.J'ai créé un CadProduct et quand j'insère un nouvaeu composant (une Part) l'icone qui apparait dans mon arbre n'a pas les couleurs habituelles. A la place des 2 petits engrenages bleu et jaune, j'ai des engrenages grisés et ma pièce napparait pas dans mon assemblage. Quelqu'un a-t-il une explication D'avance merci AeroCat
G-CAD Posté(e) le 9 février 2011 Posté(e) le 9 février 2011 Excuse si mon intervention te parait simpliste..Il semble que cet objet soit en mode cache par rapport au produit.Si tel est le cas plusieurs solutions:- icône des objet cachés, l'écran devient vert et montre ces objets clic droit sur ta pièce puis retour à l'écran normal.- ou déployer arborescence puis clic droit sur la ligne de l'objet et choisir cacher. Si ce n'est pas le cas n'hésite pas formuler plus de détail sur ce problème.BàT
