Convertisseur de PDF vers DXF ou DWG
bonjour à tous,
Avant de me perdre dans les fond des posts du forum et la question a du certainement été posée, je cherche un convertisseur free si possible pour les PDF transformés en DXF ou DWG. merci pour vos réponses même en MP. :)
Le programme s'installe dans "C:\Program Files\pstoedit" donc il faut faire
"C:\Program Files\pstoedit\pstoedit.exe" chemin\ver\mon.pdf options chemin\vers\mon.dxf
ou alors ajouter le chemin "C:\Program Files\pstoedit" dans la variable PATH
(sous XP, paneau de configuration -> système -> variables d'environnement)
Pour faire plus simple, je me suis créé un raccourci avec le clic droit sur les pdf en modifiant le registre:
Créer un fichier pdf2dxf.reg et exécute le pour l'ajouter au registre
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.7\shell\Convertir en dxf\command]
@="\"C:\\Program Files\\pstoedit\\pstoedit.exe\" \"%1\" -f \"dxf:-mm -ctl\" \"%1\".dxf"
Lors d'un clique droit sur un pdf tu aura un menu "Convertir en dxf"
les options:
-mm : créer un fichier en millimètres
-ctl : créer un calque par couleur
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Si je peux donner un conseil à ceux qui désirent évaler un logiciel de conversion PDF en DXF ou DWG, c'est tout d'abord de bien comprendre la différence entre un PDF vectoriel et un PDF raster ou image.
Une façon très simple de découvrir si votre PDF est vectoriel ou raster est de l'ouvrir par exemple avec Acrobat Reader et de zoomer disons à 800% sur une partie du dessin. Si les trait sont nets, il s'agit très certainement d'un PDF vectoriel. Si au contraire les traits apparaissent comme une succession de petits carrés (pixels), alors votre PDF contient une ou des images raster. Voir un exemple en image .
La conversion des PDF vectoriels (générés par des applications comme AutoCAD) donne d'excellents résultats car la géométrie vectorielle du dessin est transférée dans le fichier PDF. Il est donc possible de transférer à nouveau cette géométrie dans un fichier DXF. Certains attributs seront toutefois perdus car non transmis lors de la conversion en PDF.
La conversion des PDF raster ou image (générés par un scanner) exige l'utilisation d'un logiciel de vectorisation. La qualité du résultat est très variable en fonction d'une part de la qualité du scan et d'autre part du logiciel utilisé. De toute façon il demeure généralement beaucoup de travail de nettoyage à effectuer après la conversion.
L'article suivant , même s'il est consacré à pdf2cad illustre bien les différences entre la conversion des PDF vectoriels et images et les limitations de ces conversions.
Salutations
Patrick
CAD & 3D Visualisation
http://cad-3d-visualisation.com
Sinon il y a pstoedit en logiciel libre, en ligne de commande.
pstoedit MON.PDF -f "dxf:-mm -ctl" MON.DXF
Pouvez vous en dire plus ...
pas reussi a le faire fonctionner
Slt Vincent j'ai un petit soucis... http://kw9m8a.bay.livefilestore.com/y1pTed34JN4LLRuxgw1FtBqXIZaRwt2JiEL4TWVAZ8knPpvSdjgRCtrX2GSE1J41fXXavBG5mgiQcRZSJp7FYbQpZihL7nfTyxs/pstoedit-3.50.jpg?psid=1 je ne suis pas un bon en info..tu as peu-être une solution? merci
Plus de soucis Vincent,
j'ai crée un fichier .reg + l'install c'est excellant une fois le fichier pdf enregistré, juste à faire un clic droit " créer un pdf" et le pdf se fait dans le même répertoire. il donne le fichier dxf avec les calques et en couleur. merci pour tout à bientôt
Pour pstoedit je passe par GSView : voir la ->page officielle
L'ensemble de ces outils obligent l'installation des bibliothèques Ghostscript.
Mais bon j'ai remarqué quand même que la récupération de PDF est de plus en plus aléatoire, même si l'origine vient d'Autocad.
J'attribue cela (entre autre) surtout aux entités "WIPEOUT" qui lors de la conversion en PDF doit être assimilé à des images. Du coup la retranscription avec pstoedit foire lamentablement.
Il ne faut vraiment que du vectoriel pur et dur pour pouvoir utiliser cet outil.
Donc les risques d'être déçus par cet outil sont de plus en plus probable.
PS: ce log fonctione sur quel système? XP - vista - Seven???
tu as raison Bonuscad il ne faut pas l'utiliser pour des pdf en raster mais uniquement du vector cela marche très bien.
De toutes façon la conversion pdf -> autocad ne doit servir qu'a titre de dépannage, le mieux étant d'avoir le fichier d'origine pour plus de précision.
