Je pensais y arriver tout seul (http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=30126#pid130778), mais ce n'est pas le cas.
J'ai bien regardé ce sujet qui est similaire : http://www.cadxp.com/sujetXForum-13160.htm, en vain.
Je récupère des informations sur des références de blocs dynamiques, et ma liste est constituée ainsi :
(calque visibilité épaisseur hauteur longueur)
Calque et visibilité : texte
Epaisseur Hauteur Longueur : numérique
et je voudrais pouvoir les classer par calque+visibilité+épaisseur+hauteur :
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]1[/b] hauteur[b]1[/b] (longueur longueur longueur)
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]1[/b] hauteur[b]2[/b] (longueur longueur longueur)
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]2[/b] hauteur[b]1[/b] (longueur longueur longueur)
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]2[/b] hauteur[b]2[/b] (longueur longueur longueur)
etc
Tout ceci afin de pouvoir faire une somme de longueur par calque+visibilité+épaisseur+hauteur.
Merci d'avance pour votre aide.
Ci joint liste pour tester
((CALQUE1 doublage 80.0 2700.0 975.96) (CALQUE1 doublage 80.0 2700.0 570.46) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0
5113.21) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 600.693) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 446.038) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 445.902) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 493.957) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 634.6) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 944.076) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 943.948) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 599.956) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 599.956) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 420.0) (CALQUE1
cloison 80.0 2700.0 420.0) (CALQUE1 cloison 80.0
2700.0 2660.0) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 9656.33) (CALQUE1
cloison 80.0 2700.0 2642.2) (CALQUE1 cloison 80.0
2700.0 2642.2) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 2142.2) (CALQUE1
doublage 60.0 2700.0 5250.0) (CALQUE1 cloison 60.0
2700.0 1509.59) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 164.537) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 889.955) (CALQUE1 cloison 80.0
2700.0 1852.25) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 1921.08) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 481.005) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 651.055) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 610.967) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 611.053) (CALQUE1 doublage 60.0
2700.0 5189.7) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 600.008) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 136.781) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 136.781) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 184.765) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 184.762) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 680.024) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 900.0) (CALQUE1
cloison 80.0 2700.0 6131.25) (CALQUE1 cloison 80.0
2700.0 1879.43) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 4814.58) (CALQUE1
cloison 80.0 2700.0 6352.58) (CALQUE1 doublage 60.0
2700.0 12246.0) (CALQUE1 doublage 80.0 2700.0 6272.86) (CALQUE1
doublage 80.0 2700.0 605.915) (CALQUE1 doublage 80.0
2700.0 350.806) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 3874.75) (CALQUE1
cloison 80.0 2700.0 1879.43) (CALQUE1 cloison 80.0
2700.0 1900.41) (CALQUE1 cloison 80.0 2700.0 8340.0) (CALQUE1
cloison 80.0 2700.0 9292.43) (CALQUE1 cloison 80.0
2700.0 4815.13) (CALQUE1 doublage 80.0 2700.0 3188.84) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 2568.89) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 5113.21) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 7299.57) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 5250.0) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 7063.48) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 2584.91) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 2584.9) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 6246.99) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 9636.33) (CALQUE1
doublage 40.0 2700.0 1424.12) (CALQUE1 doublage 40.0
2700.0 1056.71) (CALQUE1 doublage 40.0 2700.0 2682.2) (CALQUE1
cloison 80.0 2700.0 1900.41) (CALQUE1 cloison 120.0
2700.0 2277.88) (CALQUE1 cloison 120.0 2700.0 1939.3) (CALQUE1
cloison 120.0 2700.0 2397.88) (CALQUE1 cloison 120.0
2700.0 2058.88))
Salut
(vl-sort lst '(lambda(a b)(if (= (nth 0 a) (nth 0 b))
		    (if (= (nth 1 a) (nth 1 b))
		      (if (= (nth 2 a) (nth 2 b))
			(if (= (nth 3 a) (nth 3 b))
			  (< (nth 4 a) (nth 4 b))
			  (< (nth 3 a) (nth 3 b))
			(< (nth 2 a) (nth 2 b))
		      (< (nth 1 a) (nth 1 b))
		    (< (nth 0 a) (nth 0 b))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut
En relisant, je viens de voir que j'ai fais un niveau de trop, mais c'est plus compréhensif
Donc, le même mais pour 4 niveaux
(vl-sort lst '(lambda(a b)(if (= (car a) (car b))
		    (if (= (cadr a) (cadr b))
		      (if (= (caddr a) (caddr b))
			(< (cadddr a) (cadddr b))
			(< (caddr a) (caddr b))
		      (< (cadr a) (cadr b))
		    (< (car 0 a) (car 0 b))
Merci Patrick
Est-ce que vl-sort ne risque pas de me supprimer des doublons ?
Est-il possible de regrouper le dernier élément (longueur) des listes ?
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]1[/b] hauteur[b]1[/b] (longueur1 longueur2 longueur3)
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]1[/b] hauteur[b]2[/b] (longueur4 longueur5 longueur6)
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]2[/b] hauteur[b]1[/b] (longueur7 longueur8 longueur9)
calque[b]1[/b] visibilité[b]1[/b] épaisseur[b]2[/b] hauteur[b]2[/b] (longueur10 longueur11 longueur12)
En HS sur ta demande.
((CALQUE1 doublage 80.0 2700.0 975.96) (CALQUE1 doublage 80.0 2700.0 570.46)....
Pourquoi tes atomes concernant le calque et la visibilité ne sont pas du type STR?
Si ton nom de calque comporte un espace, tu risque de créer une liste mal formatée.
(("CALQUE1" "doublage" 80.0 2700.0 975.96) ("CALQUE1" "doublage" 80.0 2700.0 570.46)....
serait mieux.
C'est peut être une string, je fais
 (setq calque (vlax-get-property (setq obj (vlax-ename->vla-object entite)) "layer"))
pour le récupérer.
En effet mes calques ont des espaces
Bon, j'ai quasi fini mon programme.
Mes données textes étaient bien de type str.
J'ai pu regrouper en reprenant un code de Tramber là : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=13160#pid51865
Que j'ai modifié comme ça :
;REORGANISATION DE LA LISTE PAR calque+visibilite+epaisseur+hauteur - source tramber
(setq lsttri nil
     prem (car lst)
     lst (cdr lst)
(while lst; boucle sur la totalité -1
 (if (and
(=(car prem)(car(car lst)))
(=(cadr prem)(cadr(car lst)))
(=(caddr prem)(caddr(car lst)))
(=(cadddr prem)(cadddr(car lst)))
   (setq prem(append prem (list(cadddr(cdr (car lst))))))
   (setq lsttri(append lsttri(list prem))prem(car lst)))
 (setq lst(cdr lst))
(setq lsttri(append lsttri(list prem)))
J'ai utilisé le tri de Patrick 35, mais sans vraiment comprendre la logique du code (lambda ?)
Merci, sujet résolu !
Salut
Oui, mais tout dépend comment tu as créé ta liste.
Lambda est utilisé pour définir une fonction anonyme
Ce qui suit indique l'ordre de trie
Par exemple
(setq a (nth 0 ma_liste))
(setq b (nth 1 ma_liste))
Si le premier élément de la liste a et égal au premier élément de la liste b, alors
Si le second élément de la liste a et égal au second élément de la liste b, alors
Si le troisième élément de la liste a et égal au troisième élément de la liste b, alors
Trier sur le quatrième élément de la liste a&b (en indiquant le sens de trie avec < )
Sinon, trier sur le troisième élément de la liste a&b (en indiquant le sens de trie avec < )
Fin du if
Sinon, trier sur le second élément de la liste a&b (en indiquant le sens de trie avec < )
Fin du if
Sinon, trier sur le premier élément de la liste a&b (en indiquant le sens de trie avec < )
Fin du if
La fonction vl-sort requiert deux arguments : la liste à trier et une fonction de comparaison.
Cette fonction peut être une fonction prédéfinie (), une fonction définie avec defun ou une fonction lambda qui doit retourner T ou nil. Les éléments comparés 2 par 2, si la fonction retourne T le premier élément est placé devant le second, sinon, l'inverse.
(vl-sort lst '
est équivalent à :
[code](defun compare (x1 x2) ((vl-sort lst 'compare)
Merci pour ce cours.
Je croyais que
 (< (car l1) (car l2))
était une comparaison qui renvoyait T ou nil, alors que c'est une action.
Pour la fonction "anonyme", je comprends mieux, c'est juste pour éviter de faire appel à une autre fonction defun.
citation extraite du message original:
Par contre, là ça m'inquiète...
J'avais vérifier, en créant 2 blocs identiques, donc même extraction de données, donc 2 fois le même élément (liste également) dans la liste principal.
("0" " "doublage" 80.0 2700.0 1150.0)
Dans quel cas est-ce que je risquerais de perdre des données?
