Bonjour a tous,
Une fois de plus, je sollicite votre aide pour AA.
J'ai fait une première coupe sur un bâtiment, je constate que mes murs ne sont pas prioritaire sur une dalle composé (Béton+chape). Logiquement, le mur doit venir sur la dalle béton et coupé la chape mais rien n'y fait.
Je pensait trouver les priorités des composants dans les styles de dalle comme dans les murs mais non, alors comment faire pour donner des priorités dans les composants des dalles?
dans le gestionnaire de style, tu trouveras les priorités des matériaux qui composent tes murs et dalles.
Attention également au style d'affichage choisis lors de la création de la coupe, (c'est un peu complexe).
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
bonjour.
dans ce cas je fais une dalle pour le béton je fais reposer le mur dessus, et une autre pour la chape qui est plus courte pour s'arrèter au niveau du boublage.
Patrick
Bonjour Patrick,
avec ton système le trait de dalle apparait en élévation ou tu as un style de bord de dalle façon "finition enduit" pour que cela ne se voit pas?
Idem pour l'image?
A++
Lumion
bonjour chrisbric.
oui bonne remaque, j'utilise le mème matériau pour le mur et la dalle.
en coupe des hachures Ansi 31, en élévation Ar-sand. comme cela pas de traits de dalle sur les façades.
Patrick
je me suis trompé....désolé...
donc, bonjour Curcis.
Pas de bord de dalle, on pourrait, bien sur, mais je limite les complications, en utilisant le mème matériau pour le mur et la dalle, ça fonctionne bien.
en "traditionnel" pareil pour le mur avec doublage, je ne mets jamais l'enduit, je compte porteur de 22, sinon avec l'enduit il faut faire des styles d'extrémités d'ouvertures pour les retour de l'enduit en tableau et au 1/50 ça se voit à peine.
Patrick
Je me disais aussi...
  Citation
Ben c'est ce que je fais et je me retrouve avec tellement de styles à gérer que je crois que c'est toi qui détient la bonne solution. (quoiqu'en dise mon ex formateur...).
J'essai donc ça.
Heureusement que chrisbric a posé une question...........
A+ et merci
Lumion
