Invité Patrick Posté(e) le 8 août 2004 Posté(e) le 8 août 2004 Vous avez sans doute été confronté à des dessins dans lesquels les objets n'étaient pas de couleur DUCALQUE mais avaient une couleur forcée. La solution est simple, il suffit de tout sélectionner et de choisir la couleur DUCALQUE... sauf pour les entités dans les blocs, où cette manipulation ne suffit pas. La solution si vous avez au moins AutoCAD 2002 est d'utiliser le "Convertisseur de calques", c'est à dire la commande CONVCALQUE. Vous cliquez sur le bouton Charger et chargez le même dessin que le dessin courant. Ensuite un petit tour dans les paramètres et vérifiez que les options Forcer la couleur sur Ducalque et Convertir les objets appartenant à des blocs soient toutes deux activées, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton "Assigner mêmes", puis "Convertir". Tous les objets du dessin même ceux dans les blocs seront de couleur DUCALQUE.
Oli553 Posté(e) le 9 août 2004 Posté(e) le 9 août 2004 Génial, sa marche aussi sous LT? L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
BIM G CO Posté(e) le 30 septembre 2004 Posté(e) le 30 septembre 2004 soit pour une compatibilité International : _LayTrans Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
BIM G CO Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Ca ne marche pas poues les multilignes Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Invité Patrick Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Non car les multilignes ne sont pas des entités ou des blocs. Pour les modifier, il faut utiliser Format/Style de multiligne.
mlon Posté(e) le 10 mars 2005 Posté(e) le 10 mars 2005 une petite précision sur _laytrans:quand on a beaucoup d'objets autocad (blocs ou pas ) le temps de traitement est plus court (beaucoup) par laytrans que par la sélection de tous les objets NB: je travaille à partir de bases de données donc j'ai régulièrement affaire à plus de 100K objets dans un fond de plan de base. l'ordre de grandeur de traitement de _laytrans est de la seconde(moins de 15env) et la conversion par sélection de couleur de la minute (3 à 4).PS:inconvéniant de laytrans:meme dans les présentations il remet les blocs en couleur "ducalque" donc attention à vos catouches multicolores (moi j'ai du modifier un petit cartouche avec attribut et séparer en fonction de couleurs les élément en calques différents) je sais ce que je sais mais comment connaître mon ignorance
