utawalpa Posté(e) le 27 octobre 2010 Posté(e) le 27 octobre 2010 Bonjour, je voudrai réaliser un script basique où on entre des coordonnées de sphères et leur rayon. Les sphères s'intersectent et après je dois faire une union du tout. Je précise que le nombre de sphères dépasse la centaine => d'où l'idée du script. Voilà mon pb si je fais le script suivant : "sphere 0,0,0 1sphere 1,0,0 0.5" Je place çà dans un fichier "monscript.scr" et surprise, les sphères ont le même centre (?!?). Si je fais la commande directement au clavier en revanche, là, çà marche. Le plus bizarre c'est que si je fais en sorte que la seconde sphère n'intersecte pas la 1ere, alors le script fonctionne et me place les sphères au bon endroit. par exemple avec le script"sphere 0,0,0 1sphere 3,0,0 0.5"pas de pb ! Au boulot, nous avons une licence réseau donc tous les meme autocad 2007 et sur tous les postes le meme pb. Si quelqu'un pouvait tester ces mini-scripts et me dire si çà fonctionne chez eux, et si oui sous quelle version ?Sinon, si vous vous y connaissez en script, est-ce que vous voyez une erreur ? Merci [Edité le 27/10/2010 par utawalpa] [Edité le 28/10/2010 par utawalpa]
Fraid Posté(e) le 27 octobre 2010 Posté(e) le 27 octobre 2010 Bonjour, A mon avis, si tu enleve l'accrochage cela se passera mieux Mais pourquoi n'utilise tu pas la commande RESEAU ? Ou alors je n'ai pas compris :P https://github.com/Fraiddd
utawalpa Posté(e) le 28 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2010 Pour le RESEAU c'est niet car il s'agit d'un empilement aléatoire de sphères comprimées. j'ai fait un prog sous fortran pour construire le modèle et récupérer les coordonnées des centres dans un txt, et c'est donc pour voir l'affichage du carpharnaüm. Donc en fait le problème (merci les gens du forum sur le LT) vient de l'accrochage objet, qui, bizarrement, prend le dessus sur une commande script indiquant des coordonnées ?!? Mettre en début de script OSNAPCOORD 1 est une solution (SPHERE _NON aussi mais pour le script une donnée en en-tête c'est plus sympa ) Bonne journée !
