Pb d\'ouverture d\'assemblage
J'ai fais un assemblage en prenant des pièces dans différents répertoires de mon disque dur. J'ai sauvé mon assemblage pas de souci.
Mais quand j'ouvre mon assemblage sauvé PROE perd le chemin des pièces et se met en échec. Je dois lui remontrer le chemin de chaque pièce.
Les parts doivent-elles être toutes dans le meme repertoire? Car dans ce cas ça fonctionne. Ou alors faut-il définir un search path particulier?
Merci d'avance.
matthieu.
Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.fr
mail -> mattou3d@aol.com
Il faut soit tout mettre dans le meme dossier,
soit créer un SEARCH_PATH par dossier de stockage,
soit gérer tout tes dossiers avec PRO_LIBRARY_DIR,
soit utiliser un PDM/PLM
ok merci pour cette réactivité.Le souci c'est que j'ai une centaine de répertoires donc une centaine de search path ça fait beaucoup. Je ne sais pas si on peut lui préciser un seul search path et lui dire' de prendre aussi en compte tous les sous répertoires mais je doute.
matthieu.
Dans ce cas là utilise l'approche PRO8LIBRARY_DIR et le petit utilitaire "creer_mnu.bat" qui sait te générer tous les index automatiquement. Tu trouveras des posts existants sur ce sujet en faisant une recherche dans CADxp
bonjour,
J'indexe ma librairie comme ça déjà. Je vais faire pareil peut être mais j'ai peur que les répertoires "vis" écrous" etc.. soient mélangés avec tous les autres quand on clique sur LIBRAIRIE pour aller chercher une vis par exemple.
Ou alors il y a un moyen de cacher certains répertoires mais là je ne sais pas.
matthieu.
Je pense qu'on peut cacher certains répertoires en éditant avec notepad les fichiers .mnu générés automatiquement par le creer_mnu.bat. Si tu retires juste les branches non souhaitées à la racine de ta bibliothèque il ne sera pas nécessaire d'éditer les infos dans les sous répertoires.
Mais bon, la meilleure solution serait peut être de songer à investir dans un PDM ;-)
