fograf02 Posté(e) le 27 octobre 2010 Posté(e) le 27 octobre 2010 Bonjour, j'ai un bloc avec une fonction diesel qui met a jour la date et le chemin d'un dessin. Ca marche tres bien, mieux que les champs, et mes collegues m'ont demande de leur passer. or sur leur machine, pas fonctionne: a la place du texte, il y a un rectangle avec une croix Qu'est-ce qu'il leur manque? merci
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2010 Posté(e) le 27 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, j'ai un bloc avec une fonction diesel Difficile de se faire une idée avec le peu d'info que tu donnes,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fograf02 Posté(e) le 27 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2010 c'est super basique, du genre: $(edtime, 0, MON DD"," YYYY ) Donc a mon avis le pb ne vient pas de la fonction, mais du fait que leur ordi ne lit pas le bloc, n'est pas configure pour, a une variable qui l'empeche de tourner, ou qque chose de similaire...
grand_sapin Posté(e) le 28 octobre 2010 Posté(e) le 28 octobre 2010 Salut J'avais eu le même problème avec un cartouche inséré en bloc avec des attribut et des expressions diesel, notamment la suivante : remote text (rtext) des express tools à chaque fois que je l'insérait, il fallait que je tape rtext sur AutoCAD, il régénérait, puis echap, et les croix disparaissaient. voir ce sujet http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=11347#pid51313 si ca peut être un élément de réponse... Sapin
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2010 Posté(e) le 28 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Pourquoi ne pas utiliser les champs et propriétés personnalisés ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
