Le panneau Navigateur avait disparu
Je poste ce message pour donner un solution dans le cas ou le panneau Navigateur a disparu et qu'on a déjà tout essayé pour le faire réapparaitre (Onglet Afficher -> Interface Utilisateur -> Cocher Navigateur), changer la résolution de l'écran, s'être tapé la tête contre un mur, injurié l'ordinateur, etc.
Je pense que mon problème est venu du fait que je travail sur deux écrans.
Donc, il faut aller rechercher dans la base de registre la clé suivante :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\DockingAreasRibbon\BrowserBar]
et modifier les deux valeurs de cette façon:
"Left"=dword:00000000
"Right"=dword:00000000
Le panneau réapparait au point 0,0 de l'écran principal.
Cela fonctionne avec Inventor 2011 sur Windows Vista.
Bonne journée
[Edité le 27/10/2010 par Titifonky]
www.le-metal.net, sur la métallerie
