problème d\'export dwg sous illustrator
Je ne suis pas sûre de poster au bon endroit mais j'ai un problème que j'essaie de résoudre depuis un petit moment déjà: je dois transférer des fichiers dwg (travaillé sous autocad map3d 2010) vers illustrator cs5 en conservant l'échelle, les styles de lignes, les applats de couleurs et les calques.
Jusqu'à maintenant, j'ai tenté d'exporter mes présentations autocad en objet, puis de les enregistrer en dwg 2000 ou 2004 et de les ouvrir ainsi sous illustrator cs5. Mon problème, c'est que si le fichier conserve les épaisseurs de lignes et les calques, il ne conserve ni l'échelle, ni les styles de trait (pointillés) ni les applats de couleurs que je retrouve difformes et arrondis.
Y a-t-il des paramètres autocad ou illustrator que je dois régler??
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'ai peut être pas saisi ta question mais tu peut faire fichier ouvrir dirrectement dans illustrator...
Maintenant pour ce qui est des types de lignes et autres..
La il faut que le dwg soit nickel !!!!
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
c'est effectivement ce que je fais, j'ouvre mon fichier dwg directement sous illustrator, mon problème c'est que mon fichier dwg qui est nickel sous autocad ne se retrouve absolument pas nickel sous illustrator, les pointillés ne sont pas conservés et les aplats de couleur sont difformes...
Pour ma part j'exporte en eps, que je récupère dans illustrator. C'est ce que j'ai trouvé de moins destructif pour mon usage...
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
