modifier les fichiers .tiff avec autocad
J'aimerais savoir s'il est possible de modifier des fichiers scaner en .tiff avec autocad.
Quand je dis modifier, c'est pouvoir effacer des parties de dessin ou des textes pour y insérer nos modifs.
Actuellement nous utilisons un éditeur de dessin (photoshop) pour travailler les schémas électriques que les clients nous envoies. (pas très pro).
Voili, voilou.
Bjr,
Plusieurs commentaires sont a apporté:
Ta solution pas très pro est pr ma part la meilleure (j'y reviendrai après )
La question est si tu a besoin de récupère la géométrie ou encore des cotes ou hachures a éditer ?
Il existe des software comme pdftocad ou encore jpgtocad qui vectorise en .dxf tes numérisation !
Solution qui pose certain problème d'echelle ou de transformation.
Sinon par illustrateur tu peut vectoriel direct du jpg.
A voir selon utilisation ....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Bonjour et bienvenue,
Bah non....
Il faut bien faire la difference entre un logiciel Vectoriel (Autocad) et BitMap (Photoshop).
Je n'ai pas assez de temps pour te l'expliquer dans le detail.
Mais pour faire court avec le premier tu creer des objets qui vont d'un point vers un autre
et pour le deuxieme tu t'occupe de chaque points.
Je t'invite a faire une recherche sur Wikipedia par exemple.
La seul chose que l'on pourrai faire pour toi c'est de rajouter dans le menu contextuel des images, un lien vers ton editeur Bitmap préferer. (grosse machine conseillé)
Et je ne sais pas ou tu as vu que photoshop n'etait pas trés Pro
Si tu sait bien t'en servir tu dois obtenir de bon resultat.
Aprés on ne sait pas a partir de quoi tu travail exactement :casstet:
Bon courage
Rhynome
Fait attention a ce que tu ecrit
Sinon Tramber va encore te tombé dessus ;)
Il faut entendre Illustrator et Vectoriser
Et je déconseille les soft sencé vectoriser tout seul
Trop de travail en post traitement
Et la vectorisation des PDF avec illustrator ne marche que si le document est natif d'un logiciel vectoriel
Je ne me moque pas (plus) des fautes d'orthographe et de syntaxe (sans oublier les fautes de ponctuation), sinon je n'en dormirais plus.
"tu peux vectoriel direct du jpg" ne me parle pas en effet, je cherche toujours le verbe...
Et en plus je me marre parce que s'il y a bien des concepts contradictoires c'est bien vectorisation et jpg. Ok, j'avoue franchement que je connais assez mal Illustrator. Mais je ne vois pas en quoi il vectoriserait du jpg (concept amusant !). Illustrator vectorise en revanche très bien les objets (vectoriels) que l'on y crée.
J'attends la démo pour la vectorisation des jpg.
Merci pour ton intervention Fraid, mais je suis aux aguets pour la bonne présentation des sujets et des images ainsi que le repect à l'avance de ceux que les autres peuvent penser. Pas pour les fautes de frappe. Même si je pense que la phrase sus-cité ne dise la vérité.
Pour vectoriser de l'image on a souvent évoqué Wintopo mais jamais Illustrator !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
je ne parlais pas non plus de l'ortografffe, mais bien du contenu
Vectoriser un bitmap est un joli reve de dessinateur
Nous allons beaucoup plus vite a glisser l'image dans Autocad et tracer dessus
Je travaillais avec des plans sncf qu'il fallait vectoriser
j'ai du essayé une demi dizaine (pour pas dire cinq) de soft d'on j'ai oublier aussitot le nom
a chaque fois c'etais le foutoire
les textes ressemblaient a des escréments, les talus a des toiles d'araignées, .....
Sinon, Illustrator est trés bien pour récuperer les cadastres pdf en dwg
[Edité le 26/10/2010 par Fraid]
Bonsoir,
restons Zen ;)
Pour répondre à Ago, oui il existe effectivement une solution (la meilleure je ne sais pas ) mais il s'avère qu'elle fonctionnement pas trop mal. Il s'agit de d'Autodesk Raster Design (on parlera de vectorisation semi-automatique) puis qu'on assiste l'application dans les tâches de vectorisation.
tu peux te renseigner ici:
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/pc/index?siteID=458335&id=15349326
Cordialement,
Laurent
Oui, il existe un logiciel qui te permet de modifier tes rasters directement dans AutoCAD et sans passer par des éditeurs d'images tels que Photoshop, Corel, etc..
Ce programme s'appelle VPraster de Softelec
Ce logiciel intègre toutes les fonctionnalités de traitement des images tramées à la fois en monochrome ou en couleurs.
Ce programme est génial, car tu peux faire tes modifs AutoCAd pur ou traitement d'image sans basculer d'un logiciel à un autre.
En plus tu peux choisir si tu veux enregistrer ton image séparément du fichier Dwg (= un fichier Tif et un fichier Dwg) ou qu'elle soit intégrée complètement à ton fichier Dwg (= Un fichier Dwg).
Bonne journée.
[Edité le 27/10/2010 par Sagittaire]
Bah non....
Bah quoi ?
En étant sur l'IPhone c'est difficile de verifié tous les mots qu'il corrige tous seul (petit default de l'ipone), et je sais je fais des fautes mais on peut pas ^tre bon partout :P
Tout dépend de la donné d'entrée....
Si le tiff ou pdf est bien fait on peut aller loin avec les options de voectorisation.
Maintenant RasterToVector (pour pas le citer) est capable de recuperer des données de courbe de niveau, les elever selon un passage OCR sur le scan et récupère l'info texte pour la placé dans l'élévation de la courbe.....
Maintenant sa solution de Base reste la meilleure (Photoshop).
Je ne connais pas ce logiciel.....
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Pardon Fraid,
Dans un post on m'affirmait que l'on pouvait s'accrocher sur les dessins d'un pdf insérer dans AutoCAD.
Tu confirme ?
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
  • 1 mois après...
merci pour vos réponses,
je vais de ce pas, essayer ces différentes techniques.
Je vais commencer par vpraster et vous dit si c'est concluant.
  • 2 semaines après...
Salut tout le monde,
bon en ce qui concerne le logiciel de Softelec Vpraster ou Vphybrid plutot, il est top. J'ai essayé la version d'essai qui est très concluante. En gros vous lancez l'assistant vectorisation, et le logiciel va repéré dans le dessin , les textes, les point de connexions, les traits , même les composants electriques et va les tranformer en DWG en respectant une police bien définie. Pour l'instant c'est la solution la plus pro que j'ai pu essayer . (j'ai demandé un chiffrage du soft... en attente).
Par contre pour la solution avec autocad design, il ne fonctionne pas chez moi. Je n'arrive pas à l'installer. J'ai l'impression que c'est une MAJ pour autocad 2011.
