Commande Orbite3D
besoin d'info sur la commande Orbite3D (ou 3O au clavier)
sur un petit plan en 3D la commande est rapide a se charger, mais sur un gros fichier le temps de chargement est exesivement long (plusieurs minutes parfois !!)
y a t'il une solution pour optimiser le chargement ???
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
oups y a un bug sur le forum, il m'a créer 3 messages !!!
Bonjour turtle,
Pour l'orbite 3D j'ai plusieurs petit truc:
1.Avant de lancé la commande bien isoler les calques dedié à la 3D.
Des qu'il y a des textes ou hachures poluant l'orbite sa tourne pas fort.
(Pour ma part j'ai placé la commande 3o pour un lancement de script(boutton) qui me retablit l'état de calque "3D" s'il y en a et lance la commande ORBITE3D.
2.Une fois la commande lancé(si laps trop long) faire échap et entrée pour relancé la commande (sa va mieux souvent).
3.3DCONFIG y est pour beaucoup bien reglé cette partie pour faire une naviguation plus fluide.
Voila j'espère que sa t'aidera....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
merci rhymone,
je test des mon retour de congé.
Hello,
Bien, bien, voilà qui est bien résumé.
Je rajouterais encore que le style visuel est aussi capital. De grosses différences de fluidité ainsi que de lancement de la commande peuvent être engendrés en style réaliste par exemple. Le style visuel filaire est quant à lui nettement plus rapide.
L'isolement des objets peut être d'une grande aide aussi dans ce cas, par exemple en ne séléctionnant que quelques éléments dans le dessin, on arrive très bien à faire tourner l'orbite jusqu'à la vue voulue. Ensuite, supprimer l'isolement d'objet...
Dans le cas où tu utilises des RPC, éssaie dans la mesure du possible de les activer en dernier lieu.
Mainteneant, comme toujours en 3D, les performances de la machine y sont aussi pour beaucoup ! ;)
Amitiés à tous !
[Edité le 26/10/2010 par Dinosor]
www.neda.ch
petite subtilité:
Si on selectionne les objets avant la commande ORBITE3D cela crée un isolement automatique.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
C'est juste ! :P
www.neda.ch
