estpierre Posté(e) le 24 octobre 2010 Posté(e) le 24 octobre 2010 Bonjour, je veux un feuille excel (master) qui controle l'affichage de mes pièces, leurs dimensions, etc. je veux controler mon assemblage par mes sélections que je fait dans ma feuille excel. Présentement, après différente tentative ca ne fonctionne pas. 1- J'ai créer des familles de pièce intégrer dans chaque pièce et j'ai lié les valeurs des cellules à ma feuille excel (master) (fichier externe). Cela fonctionne, mais les valeurs des tables dans mes pièces ne se mettent pas à jour tant que je n'ouvre pas les pièces,... bref.. j'espère être moindrement claire pour vous expliquer mon problème... est-ce que quelqu'un y voit une solution qui nécessite pas ou presque pas de programmation?? merci
calou Posté(e) le 25 octobre 2010 Posté(e) le 25 octobre 2010 pourquoi utiliser un fichier externe?les familles de pièces (ou d'assemblages) sont déjà pilotées par un fichier excel interne au document solidworks. http://forum.solidagora.com/
estpierre Posté(e) le 30 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 30 octobre 2010 Le but est de "driver" toute mes pièces en même temps en leur fournissant les valeurs à partir d'une seul feuille excel et en les mettant externe, je peux donc accéder à chacune d'elle en même temps,... j'ai trouvé comment faire entre temps... mais maintenant j'aimerais savoir si on peut lié plusieurs pièces à la même feuille excel (fichier externe), ce serait super !!!
