bonjour,
je suis nouveau dans ce forum.
je voudrais faire une pièce simple obtenu par usinage similaire à une pompe (assemblage complexe) dont j'ai la masse et le centre de gravité.
comme étant la masse et le centre de gravité sont les données d'entré, est ce qu'il y'a dans pro engineer un astuce qui permet d'attacher automatiquement le centre de gravité à un point donnée fixe ?
Merci d'avance.
Tu peux utiliser le module BMX (modeleur comportemental) pour itérer automatiquement sur certaines cotes de ton modèle afin de placer son centre de gravité à l'emplacement souhaité.
Tu peux aussi imposer à ton modèle des propriétés massiques "alternatives" via un fichier de valeurs. Dans ce cas Pro/E utilisera le centre de gravité souhaité pour ton modèle, même s'il ne correspond pas 100% à celui calculé à partir de ta géométrie.
