echelle differente de adt4 vers vizrender
salut
j'ai un dessin 3d dans adt4 a une certaine echelle. le mm.
ensuite je l'importe dans vizrender , les texture sont correcte, et je veux mettre des arbres (easynat de byonatics) problème au niveau des echelles rien n'est bon.
je retourne dans Autodesk Architectural Desktop change l'echelle du volume et la met en cm.
je retransfert dans viz tout est bon, les arbres sont a la bonne echelle mais les textures sont trop petite elle ne resemble a rien.
quelqu'un a une idee?
merci
