DenisHen Posté(e) le 19 octobre 2010 Posté(e) le 19 octobre 2010 Bonjour à tous, J'ai cherché dans les forums mais je n'ai rien trouvé, ou alors, je n'ai pas sûs comprendre leur fonctionnement, comme dans l'exemple de Maître (gile) dans "Totalarea.lsp" ou "Totalperim.lsp" bien trop complexes pour moi... Voilà, j'ai une routine LiSP qui trace une polyligne fermée. Ensuite, j'insert un bloc avec différents attributs dont 2 que j'aimerai être des champs : - l'aire de la popyligne- la longueur de cette polyligne... Voici ma commande du menu : [ Plancher hourdis béton ep=16+4]^c^c(c:Plancher "pl" "bt" 20); Et voici mon LiSP : (defun c:Plancher (Styl Typ Ep /) (setvar "cmdecho" 1) (cond ((eq Styl "dl") (setq Style "dalle ")) ((eq Styl "pl") (setq Style "plancher ")) (T (setq Style "INCONNU")) ) ;_ Fin de cond(cond (cond ((eq Typ "bt") (setq Planch "béton")) ((eq Typ "tc") (setq Planch "TCI")) ((eq Typ "pf") (setq Planch "Polystyrène+fibralith")) ((eq Typ "pl") (setq Planch "Polystyrène+languette")) (T (setq Planch "INCONNU")) ) ;_ Fin de cond (setq Niv (vlax-ldata-get "MetreCAD" "NivCour")) (command "-calque" "e" (strcat Niv "_" Style Planch "_" (rtos (fix Ep) 2 0) "cm") "co" "6" "" "T" "A" "" "" (princ "\nDessinez le contour du plancher :") (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause)) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de command ) ;_ Fin de command (setq jspoly (ssadd (entlast) jspoly)) (setq ename (ssname jspoly 0)) (getVertices ename) ) ;_ Fin de defun Voici la structure des attribut de mon bloc : STYDALLE : Style TYPDALLE : Planch EPDALLE : Ep SURFDALLE : le champs "aire" PERIDALLE : le champs "longueur" Mon but et de garder un lien entre la polyligne et le bloc... Merci pour toutes réponses éventuelles, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 19 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2010 Re à tous... En fait, je que je cherche ressemble à "Pline_block" (de gile je pense), mais il est trop complexe pour moi... Je dessine la pline "depuis" le lisp... J'ai donc cette entité dans "jspoly" Il ne me reste qu'à cliquer un point pour insérer mon block, car j'ai déjà toutes les données dans différentes variables... Merci à tous Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
