plan electrique
salut a vous les amis virtuels je recherche a réaliser facilement des plans elctrique sous solidworks. car j'en est réalisé une paire dans des mises en plan mais il me faudrait des biblioteque de composants ou une autre solution comme un module délectricité par exemple si cela existe car ca devient très lourd pour un mécanicien. MERCI A VOUS
salut, ton message date, mais comme je suis nouveau, je te répond.
J'ai été confronté au même problème que toi, la solution la plus simple pour du schèma occasionnel c'est visio. Il s'intégre parfaitement à solidworks.
Pour une utilisation plus poussée (spécialisée à mon avis) il existe le goldpartner EMBASSYWORKS. Il permet de créer des cables dans les assemblages.
Mais il ne permet pas de faire de la schematique à proprement parlé.
Pour de la schematique pure, si visio te parait trop "amateur" il faut partir dans des logiciels dédiés, sans lien avec solidworks du type:
E-Plan, E3-serie ou Trace-elec.
Perso j'"utilise" visio(souvent), embassy (très peu), et E3-series(très peu). Ces 2 derniers sont vraiment trop dédiés à l'electricité et trop "usine à gaz" pour une utilisation occasionnelle par un dessinateur meca pur beurre...
voila ;)
