changer la valeur de plusieurs textes
j'ai des textes compris entre 21.5 et 45 (environ 1000).
je cherche un moyen de descendre la valeur de -2 d'un seul coup. Es ce possible ??
Merci d'avance.
Kinato
Et hop voila une petite routine qui va te satisfaire !
Au fait c qui avait developpe cette routine ???
Le Decapode
;; Routine ADD_TXT.LSP
;; Creation de nouveaux textes depuis des textes NUMERIQUEs existants
;; et ajout/soustraction d'une valeur numerique = xx.xx / -yy.yy
;; soit sur un calque EXISTANT (Nouveau si necessaire)
;; soit sur le calque COURANT
;; Fonctionne en principe sur les TEXT & MTEXT de type numerique
;; Taper au clavier  ADD_TXT  - Version 1.2 = OK
(defun c:ADD_TXT (/ COEF N-VAL SEL X L LST-ENT)
(vl-load-com)
(setq sel nil)
(while (not sel)
(setq sel (ssget '((0 . "*TEXT")))))
(initget 1)
(setq coef (getreal "\n Valeur numerique a ajouter/soustraire : "))
(setq sauvelayer (getvar "Clayer"))
(setq L (getstring T "\n Nom du Calque EXISTANT pour creer les textes ou ENTREE pour calque COURANT : "))
   (if (equal L "") (setq L (getvar "Clayer")))
;; -- INUTILE -- Creation si necessaire du calque L
;;  (if (equal L "") (setq L (getvar "Clayer"))  (command "_-LAYER" "_M" L "") )
;; -- INUTILE -- because entake cree le calque si necessaire
;; (if (not (tblobjname "LAYER" L))
;; (vla-add (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) L)
(repeat (setq x (sslength sel))
(setq N-val (+ coef (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname sel (setq x (1- x))))))))
lst-ent (cdr (subst (cons 1 (rtos N-val))
(assoc 1 (entget (ssname sel x)))
(entget (ssname sel x))))
lst-ent (subst (cons 8 L)
(assoc 8 (entget (ssname sel x)))
lst-ent))
(entmake lst-ent)
;; -- INUTILE -- Retour sur le calque courant
;; (command "_-LAYER" "_M" sauvelayer "")
je viens d"essayer mais ça ne marche pas , il me rajoute un texte avec 5 chiffre après la virgule alors que moi je souhaiterai modifier le textmult directement mais si c'est possible d'enlever les 5 chiffres derrière la virgule la je pourrai bdouiller derrière
[Edité le 18/10/2010 par kinato]
  • 12 ans après...
