bonjour.
j'ai inséré en 2D des personnages de bibliothèque Autocad qui viennent par dessus mes façades 2D.
j'aimerai mettre d'autres éléments, chevaux, que j'ai dans ma bibliothèque mais qui viennent comme les personnages, par dessus la 2D.
j'ai créé un région, placé mon cheval dessus, décalé en Z de qq cm, mis l'ensemble sur la 2D, et ça vient bien par dessus en faisant la commande cache. seulement les personnages ne sont plus opaques, je vois la 2D au travers.
avez vous une solution pour créer des élément 2D comme les personnages de bibliothèque Autocad ? merci.
Patrick
Invité ingoenius
La seule façon que je connais et qu'il faut recréer tes blocs personnage de façon a avoir un niveau avec les traits, et une région qui serai le contour extérieur du personnage légèrement décale en Z (derrière les traits) ensuite tu refait un bloc de tout ca et ca fonctionne
bonjour.
merci de ta réponse.
c'est ce que j'ai fait mais il y a interférence avaec les objets biblio Autocad qui eux deviennent transparents...
bon, pas grave, si je ne trouve pas autre chose....
merci.
Patrick
