kervi75 Posté(e) le 17 octobre 2010 Posté(e) le 17 octobre 2010 bonjour. comment fait ton avec autocad 2011 pour avoir un arriere plan du rendu en blanc et pas noir comme l arriere plan par defaut. merci d avance.
rebcao Posté(e) le 17 octobre 2010 Posté(e) le 17 octobre 2010 Bonsoir, en passant par la création d'une VUE. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 Ou par la commande ARRIERE-PLAN (première commande que je connaisse contenant un "-").Mais, en effet, mieux vaut régler des vues et des caméras (un peu la même chose d'ailleurs). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
selton92 Posté(e) le 21 octobre 2010 Posté(e) le 21 octobre 2010 Ou par la commande ARRIERE-PLAN (première commande que je connaisse contenant un "-").Mais, en effet, mieux vaut régler des vues et des caméras (un peu la même chose d'ailleurs). Ton image de ta 2CV est fait avec le moteur de rendu d'autoCAD 2011?
RhymOne Posté(e) le 21 octobre 2010 Posté(e) le 21 octobre 2010 Bonjour,Pour ma part la solution apporté ne convient pas du tout, car l'image subira une déformation à cause de la caméra qui par ces trois fuillantes à une projection en perspective.... Pour ma part j'insère tout simplement l'image d'arrière plan en changeant de scu sur mon modèle 3D.... Ensuite le moteur de rendu est mental ray avec lancer de rayon et compagnie, il y a multiple réglage qui pourront te sortir des rendus de types diffèrents.... La lumière est très importante sur un rendu, à regler pas à pas..... Une méthode que je ne connaissais pas avant d'être utilisateur de ce forum est de regler chaque vue à rendre par presentation...Cette méthode apporte beaucoup d'avantage... Merci Fraid,Bryce ET Tant d'autre....!!! DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Tramber Posté(e) le 21 octobre 2010 Posté(e) le 21 octobre 2010 Ton image de ta 2CV est fait avec le moteur de rendu d'autoCAD 2011? Non, mais avec PENGUIN. Je suis en bagarre avec Mcneels car la nouvelle version (payante) ne fonctionne pas J'avais fait un bel article à l'époque de la version 1. Voilà, c'est un sujet un peu triste. Car je trouvais ce logiciel génial mais ils l'abandonnent en vendant une MàJ qui ne marche pas. C'est public, alors tu peux même voir sur le forum support qu'ils ne répondent plus à mes sollicitations.Et je ne suis pas remboursé ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
RhymOne Posté(e) le 21 octobre 2010 Posté(e) le 21 octobre 2010 Sympa ton article tramber,Dommage j'ai pas pu tester cette version.Mais avec rhino d'installé et avec bongo je pense qu'on peut arriver au mêm résultat??? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Tramber Posté(e) le 21 octobre 2010 Posté(e) le 21 octobre 2010 Avec Rhino, ca marche bien, ils répondent présent mais avec AutoCAD, il est clair pour moi qu'ils laissent tomber. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
kervi75 Posté(e) le 23 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2010 avec la commande ARRIERE-PLAN ca me convient , je vais voir avec les creations de vue et les cameras( je ne ne connais pas cette methode). merci encore pour les reponses.
philsogood Posté(e) le 17 janvier 2017 Posté(e) le 17 janvier 2017 helloCAD reconnait la commande arriere-plan car après avoir taper les premières lettres il me propose la commande mais... une fois la commande lancer il me dit "commande inconnue"non mais allo quoi!!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
DenisHen Posté(e) le 17 janvier 2017 Posté(e) le 17 janvier 2017 Salut. J'ai le même problème que philsogood, Commande:Commande: ARRIERE-PLANCommande inconnue "ARRIERE-PLAN". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philsogood Posté(e) le 17 janvier 2017 Posté(e) le 17 janvier 2017 bah du coup je suis passé par la commande VUEça m'a lair un peu plus chiadé au niveau du résultat final Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
