riril49 Posté(e) le 15 octobre 2010 Posté(e) le 15 octobre 2010 Je souhaite copier un groupe de trait d'un plan à un autre sur autocad et qd je fais la manipulation édition copier édition coller je ne vois aucun élément sur ma page. Sachant que tous mes calques sont actifs et dégelés...Connaissez vous la solution.
philsogood Posté(e) le 15 octobre 2010 Posté(e) le 15 octobre 2010 hello riril,tu risques de te faire massacrer ici, en effet bcp de geste déteste cette manip (jai aps trop compris pourquoi...)pour ta manip il faut que tu sélectionnes tes points, tu fais CTL+MAJ+C et tu sélectionne un point d'insertion de tes objetsen faisant CTL+V sur ton autre plan, tes objets se colleront à partir du point que tu a sélectionné précedemment++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
riril49 Posté(e) le 15 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2010 Merci Phil, Je vais essayer avec un point d'insertion en espérant que ça fonctionne d'aprés quelqu'un de ma boite, ca serait un blocage d'autocad qui sature parce que j'ai 5 plans d'ouverts. Je fais des plans de structure d'un bâtiment de 4 niveaux donc forcément le PC chauffe ;)
Chloé_ Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 Petite question : Est ce que ton unité d'insertion est la même sur tout tes dessins? Ce genre de chose m'arrive parfois quand je copie un élément d'un dessin dont l'unité d'insertion est le mètre sur un plan dont l'unité d'insertion est le mililmètre. L'objet copié devient tellement petit qu'il est dur à retrouver!
lili2006 Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Un post récent (parmi tant d'autres,...) sur le sujet, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
riril49 Posté(e) le 19 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2010 Merci à vous j'ai toujours le pb et c'est pas une histoire d'unités mais j'avoue que c'est peut etre un pb d'insertion ou alors un blocage d'autocad qui sature. Je vais bien trouver une solution. Au fait phil le fait de copier avec un point d'insertion ne change pas le pb il ne veut pas coller l'objet dans mon espace autocad d'une page à une autre ! [Edité le 19/10/2010 par riril49]
