Problème avec la commande FENETRES
Bonjour Forum !
J’ai un problème avec la commande _-vports (=FENETRES en français, je crois).
Quand je crée une configuration de fenêtres, AutoCad ne mémorise pas le SCU à l’intérieur de chacune des fenêtres (l’orientation des vues est bonne, mais l’origine du SCU définie avant de créer la configuration de fenêtres n’est pas restaurée quand je rappelle la configuration).
Il me semble que, sur d’autres ordis et/ou avec d’autres versions d’AutoCad, le SCU était mémorisé.
Quelqu’un sait-il si AutoDesk a modifié la commande, ou s’il existe une variable cachée à régler, ou autre… ?
Ton probleme est peut etre lie a l'une des 2 variables :
- variable UCSFOLLOW !?
- variable UCSVP !?
A verifier, desole pas dAutoCAD sous la main a l'instant T !! :o
Le Decapode
