OPENDCL sous autocadmap 2011
j'ai un probleme et je ne sais pas d'où il vient, en fait quand j'execute (command "OPENDCL")
sous autocad 2010
jai comme retour OPENDCL
mais quand je l'execute sous autocad map 2011 en retour j'ai
OPENDCL Commande inconnue "OPENDCL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
donc la lib de opendcl ne se charge pas et donc mes commande dcl ne sont pas reconnues
Est ce qu'il y a une commande differente entre les version 2010 et 2011 ou entre autocad et map ?
merci
