une partie variable et une partie fixe das un attribut
Bonsoir, voici mon problème : j’ai créé une routine en LISP pour insérer (plusieurs fois et selon une disposition particulière) un dessin contenant des attributs. Un de mes attribut se nomme « MATRICULE » , je voudrais que la première partie de l’attribut soit une variable (que je renseigne quand je lance le programme) et que la seconde partie de l’attribut soit fixe !
Exemple : 1A, 1B, 1C etc où 1 est la variable et les lettres sont fixes.
Exemple des lignes de code :
(command "-inserer"
"C:\\MON_DOSSIER \\MON_DESSIN.dwg"
pointd "1"
"1" ang
matricule ; là je voudrais un A qui s'ajoute à matricule
altitudes
(command "-inserer"
"C:\\ MON_DOSSIER \\MON_DESSIN.dwg"
pointg "1"
"1" ang
Matricule ; là je voudrais un B qui s'ajoute à matricule
altitudes
(command "-inserer"
pointh "1"
"1" ang
matricule ; là je voudrais un C qui s'ajoute à matricule
altitudes
J’arrive à insérer la variable MATRICULE mais impossible de rajouter un suffixe constant !
Est-ce possible ?
Merci d’avance pour votre aide !
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
