une partie variable et une partie fixe das un attribut
Bonsoir, voici mon problème : j’ai créé une routine en LISP pour insérer (plusieurs fois et selon une disposition particulière) un dessin contenant des attributs. Un de mes attribut se nomme « MATRICULE » , je voudrais que la première partie de l’attribut soit une variable (que je renseigne quand je lance le programme) et que la seconde partie de l’attribut soit fixe !
Exemple : 1A, 1B, 1C etc où 1 est la variable et les lettres sont fixes.
Exemple des lignes de code :
(command "-inserer"
"C:\\MON_DOSSIER \\MON_DESSIN.dwg"
pointd "1"
"1" ang
matricule ; là je voudrais un A qui s'ajoute à matricule
altitudes
(command "-inserer"
"C:\\ MON_DOSSIER \\MON_DESSIN.dwg"
pointg "1"
"1" ang
Matricule ; là je voudrais un B qui s'ajoute à matricule
altitudes
(command "-inserer"
pointh "1"
"1" ang
matricule ; là je voudrais un C qui s'ajoute à matricule
altitudes
J’arrive à insérer la variable MATRICULE mais impossible de rajouter un suffixe constant !
Est-ce possible ?
Merci d’avance pour votre aide !
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Merci Gile pour ta réponse. Je connais ces routines en temps qu’utilisateur ( et fan !) mais elles dépassent mes ̏ connaissances ̋ en programmation ! Je me demandais simplement (sans incrémenter) si on peut ajouter la lettre A par exemple à l’attribut « matricule » dans l’expression suivante :
(command "-inserer"
pointd "1""1""0"matricule altitudes)
Encore merci
Je ne comprends pas bien la demande, mais il me semble bien qu'une des commandes définie dans incrément doit pouvoir répondre à ta demande :
INCATT permet de faire des insertions multiple d'un bloc avec un attribut incrémenté
INCSEL permet de remplacer les textes (ou attributs) successivement sélectionnés par une chaîne contenant une valeur incrémentée
INCADD permet d'ajouter une chaîne contenant une valeur incrémentée aux textes (ou attributs) successivement sélectionnés
Dans tous les cas, la valeur incrémentée peut être alphabétique ou numérique.
Il est possible de spécifier un préfixe et/ou un préfixe.
Il est aussi possible de ne pas incrémenter la valeur en spécifiant 0 comme incrément.
Donc si INCATT ne te convient pas, tu peux insérer tes blocs normalement et utiliser INCSEL ou INCADD ensuite.
  • 1 mois après...
Merci à tous les deux de votre intérêt pour mon problème .En cherchant de mon côté j’ai résolu le problème de la même manière que SupportCova en insérant simplement (strcat matricule " A")
