j'ai un problème à résoudre :
dans le module MECHANISM, il est possible de prendre des "clichés" de la position de notre assemblage. Cependant, on ne peut pas lui déterminer une position.
Je veux, en fonction d'une position (valeur d'une côte) prendre un cliché.
Même plus, si j'ai x lignes dans une colonne d'une feuille EXCEL, qui correspondent à x valeurs de position (d'une cote nommée COTE par exemple); je veux veux que Pro Engineer me prennent x clichés (numéroté de 1 à x par exemple).
Je pense qu'il faut utiliser la programmation JAVA, mais je ne sais comment faire, pour envoyer ces données de Excel à Pro Engineer et de prendre des clichés de cette manière.
Je me moque à vrai dire de la méthode, tant que ProE me crée mes x clichés à partir de mes x lignes d'Excel.
Merci énormément par avance, pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement.
Les clichés mémorisent les positions de composants assemblés avec des liaisons cinématiques et pouvant être déplacés manuellement. Si tu pilotes ton assemblage avec des cotes alors c'est une famille d'assemblage qui te permettra de jouer sur les différentes positions.
Oui, mais en fait le problème ne correspond pas à cela.
Je dois effectuer différents clichés car ces derniers seront utilisés afin d'effectuer des analyses bobine en automatique.
Le problème complet est le suivant :
- créer des clichés en automatique à partir des positions définies dans un fichier EXCEL
- effectué en automatique autant d'analyse bobine qu'il y a de cliché (en automatique 1 cliché, 1 analyse; une fois cette analyse finie passer à la suivante correspondant à l'autre position etc.).
- injecter les valeurs de mesure de chaque analyse trouvée dans le même fichier Excel à un endroit précis.
Faire une sorte de moulinette (sans passer par Excel), de type JAVA je pense, qui, à chaque position de 0 à x effectue un cliché. En reprenant par exemple, les mêmes positions que l'on peut trouver dans la table pour la définition d'une force dans FORCE/COUPLE --> ForceTorque.
Il faudrait peut être étudier d'un peu plus près les possibilités offertes par le module BMX (modeleur comportemental). Je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine mais je crois qu'il permet de gérer des processus itératifs d'analyse et surtout dans ton cas le couplage avec des applications externes (dont Excel). Bref, c'est peut-être une piste à explorer... mais sans moi ;-)
