LUDWIG Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 Bonjour, J'ai inséré un pdf issu d'un scan dans autocad 2011 et je n'ai que le cadre qui s'affiche. Y a t'il une variable à changer ? J'ai essayé FRAME, PDFFRAME, et cherché dans l'aide sans succès. Merci d'avance. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
ludo07 Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 boujour à tous, Vérifie la commande CALQUESJ Egalement selectionne ton cadre, et regarde dans la barre des propriété en bas il y a une ligne "Afficher les calques sous jacent" OUI ou NON. A+
philsogood Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 hello,j'ai déjà rencontré le pb lorsque le PDF était à une échelle trop petiteheureusement pour moi en scalant le pdf à la bonne taille (en agrandissant) j'ai vu mon PDF dans son cadre...si ton pdf est déjà à l'échelle et que tu n'as rien dedans ben... bonne chancephil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
RhymOne Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 Salut,philsogood +1Même problème rencontré même solution... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
LUDWIG Posté(e) le 11 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2010 Pas de calques sous-jacents, c'est un pdf scanné. J'ai essayé en changeant l'échelle, rien ne se passe. Bon tant pis. Merci pour vos réponses. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
RhymOne Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 (Re)Bonjour,peut être en changeant d'extensions... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
LUDWIG Posté(e) le 11 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2010 Tu veux dire en renommant mon .pdf en .dwg par exemple ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
ludo07 Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 re bonjour LUDWIG, Je ne voudrais pas insisté, mais même avec un PDF scané, quand tu selectionne dit PDF dans la barre des propriété, il y a bien une ligne afficher les calques sous jacent.Chez moi quand je la passe à NON, l'intérieur du PDF scané disparait et il reste plus que le cadre. A+
LUDWIG Posté(e) le 13 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2010 il me semble avoir modifié cette propriété. Je vais réessayer quand même. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 14 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2010 boujour à tous, Vérifie la commande CALQUESJ Egalement selectionne ton cadre, et regarde dans la barre des propriété en bas il y a une ligne "Afficher les calques sous jacent" OUI ou NON. A+ CALQUESj : ce fichier ne comporte aucun calquesAFFICHER LES CALQUES SOUS JACENTS : quelque soit la réponse, même après un regen, pas de changement. J'ai même tâtonné dans les propriétés contraste, estompe, monochrome, ajuster les couleurs d'arrière plan, afficher les délimitations : Pas de changements. J'ai même réimprimé mon pdf vers un autre pdf avec l'imprimante cutewriter ; le pdf généré est conforme à l'original, mais le réinséré dans une dessin autocad ne résout pas le problème. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 14 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2010 (Re)Bonjour,peut être en changeant d'extensions... J'ai essayé de renommer le .pdf en .jpg ou .dwg, mais bien sûr cela ne fonctionne pas. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 14 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2010 J'ai exporté mon pdf en jpg puis inséré le jpg : cela m'a permis de contourner le problème. Merci pour vos réponses. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Fraid Posté(e) le 14 octobre 2010 Posté(e) le 14 octobre 2010 Bonjour, Dommage que l'on ne sache pas pourquoi ? Si cela m'arrivai je serai trés embeté j'en glisse tout le temps dans autocad Tient nous au courant si trouve :casstet: https://github.com/Fraiddd
RhymOne Posté(e) le 14 octobre 2010 Posté(e) le 14 octobre 2010 Salut: J'ai exporté mon pdf en jpg puis inséré le jpg : cela m'a permis de contourner le problème. C'est ce que je voulais dire, dsl de m'avoir mal exprimé...Le pdf n'est pas trop aprecié par totocad,Le jpeg pas de soucis enfin pour l'instant.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
