BIGC-ROMU Posté(e) le 10 octobre 2010 Posté(e) le 10 octobre 2010 Bonjour à tous. J'ai modifié le lisp style_cot de (gille) (ce lisp permet de mettre courant le style de la cote selectionner).Ma modife consiste, en plus de mettre courant le style de la cote selectionner, à recupérer le calque de la cote selectionnée et de le mettre courant. Le lisp marche, mais j'ai un message d'erreur. Si quelqu'un peut m'aider. Le message d'erreur: Commande: style_cotcSélectionnez la cote dont vous voulez rendre le style courant:GO-Cotations est maintenant le calque courant.; erreur: no function definition: nil Le lisp modifié (parties surlignées): ;;; Rend le style de cote [surligneur] et le calque[/surligneur] de l'objet sélectionné courant (defun c:style_cotc (/ echo set1 ent) (setq echo (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (if (and (= 1 (getvar "pickfirst")) (setq set1 (ssget "_i")) (= 1 (sslength set1)) ) (progn (setq ent (ssname set1 0)) (sssetfirst nil nil) ) (progn (sssetfirst nil nil) (while (not ent) (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez la cote dont vous voulez rendre le style courant: " ) ) ) ) ) ) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "DIMENSION") [surligneur] ((command "_Laymcur" ent)[/surligneur] (command "_-dimstyle" "_r" (cdr (assoc 3 (entget ent)))) ) (progn (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas une cote.") (exit) ) ) (setvar "cmdecho" echo) (princ) )
(gile) Posté(e) le 10 octobre 2010 Posté(e) le 10 octobre 2010 Salut, Il manque un progn pour grouper les deux appels à command en une seule expression :(progn (command "_Laymcur" ent) (command "_-dimstyle" "_r" (cdr (assoc 3 (entget ent)))) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
BIGC-ROMU Posté(e) le 10 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2010 Effectivement ça marche mieux... Je te remercie (gille)
