Documents and setting, dans windows 7?
Avec windows xp, si on voulait ajouter un nouveau style de traçage
ctb ou pc3, on allez dans: documents and setting ... Autocad supports... et on rajoutez ces fichers
Mais... dans Windows 7 on a pas accès aux documents and setting???
Merci pour votre aide SVP.
Le chemin du dossier racine contenant le dossier Support personnalisable est stocké dans la variable : ROAMABLEROOTPREFIX
avec XP:
C:\Documents and Settings\\ApplicationData\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\fra
avec 7 :
C:\Users\\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\fra
Par défaut le dossier AppData est caché, il faut cocher "Afficher les dossiers, fichiers et lecteurs cachés" dans "Options des dossiers" onglet "Affichage".
Dans Windows (valable pour Windows 2000, Xp, Vista et seven)
pour avoir ton profile à la place de taper dans la barre d'adresse
C:\Documents and settings
je ne saurais trop te conseiller de saisir dans la barre d'adresse
%USERPROFILE%
tu tomberas directement dans le bon dossier de la session ouverte.
Il y a plus simple pour ouvrir ces dossiers. Dans Autocad :
Menu fichier > "Gestionnaire de Traçage" >> pour ouvrir le dossier des pc3
Menu fichier > "Gestionnaire de style de tracé" >> pour le dossier contenant les CTB et STB.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
