l56 Posté(e) le 8 octobre 2010 Posté(e) le 8 octobre 2010 Bonsoir, Est-ce-que quelqu'un sait pourquoi avec autocad2011 j'ai ce problème sur certain fichier alors qu'avec AutoCAD2010 je ne l'ai pas. (setq fic-00 (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "c:\\dessin1.dwg")) [surligneur]; erreur: Erreur Automation Erreur de décryptage des données [/surligneur] Et bien sur, il n'ouvre pas le fichier. Peut être un indice :Quand j'ouvre le fichier manuellement, il me dit :"Le fichier DWG a été enregistré dans une application qui n'a pas étédéveloppé par AutoDESK ou qui n 'a pas de licence ...." Mais il le dit aussi avec AutoCAD2010. alors ...
vinz34 Posté(e) le 13 octobre 2010 Posté(e) le 13 octobre 2010 UP ! J'ai le même problème en ressortant un bon vieux lisp. Si quelqu'un a la solution... PS : Le problème ne vient pas du fichier non approuvé par autodesk. [Edité le 13/10/2010 par vinz34]
Patrick_35 Posté(e) le 13 octobre 2010 Posté(e) le 13 octobre 2010 Salut Et en utilisant ObjectDbx ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
vinz34 Posté(e) le 13 octobre 2010 Posté(e) le 13 octobre 2010 Salut, je l'avais oublié celui là !J'essaie de me rafraichir la mémoire avant de donner des nouvelles. Merci pour le tuyau.
vinz34 Posté(e) le 13 octobre 2010 Posté(e) le 13 octobre 2010 Salut, Effectivement encore une fois c'est la solution.Je me suis aidé d'un lisp auquel tu as contribué en apportant cette touche ici. Merci encore
l56 Posté(e) le 15 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2010 Merci Patrick_35 pour ta réponse. Mon problème, c'est qu'une fois ouvert, je charge des lisp qui s'exécutent automatiquement à l'ouverture du fichier. Et ça, ça ne marche pas avec ObjectDbx.
Patrick_35 Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 Salut Ah, ouiMais comme tu accèdes au dessin, tu peux charger manuellement les lisps dont tu as besoin. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
