titou01 Posté(e) le 8 octobre 2010 Posté(e) le 8 octobre 2010 Avez-vous déjà rencontré ce même cas : lors d’une modification d’une cote dans une pièce wildfire 4. Pro E devrait se mettre en mode échec car la fonction ne passe pas, mais au lieu de planter il ne modifie pas la cote et ne se met donc pas en échec ! Ce n’est pas forcement la fonction modifié qui doit planter mais une des fonctions suivantes. En ne réalisant pas la modification demandée, il n’est pas possible de savoir de suite qu’elle fonction ne se régénère pas correctement !
hoppla Posté(e) le 8 octobre 2010 Posté(e) le 8 octobre 2010 Noo idea... ce comportement me parait bien inhabituel, il doit y avoir un truc "spécial" dans ton modèle. Si tu le mets en ligne on pourra y jeter un oeil.
Quakiii Posté(e) le 8 octobre 2010 Posté(e) le 8 octobre 2010 Mets à disposition ta pièce et la modif à faire...
titou01 Posté(e) le 13 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2010 je ne peux pas soumettre le fichier, désolé. ce qui est aussi bizarre c'est que cela ne le fait pas sur mon poste, ais sur le poste de mon collaborateur.
hoppla Posté(e) le 13 octobre 2010 Posté(e) le 13 octobre 2010 Essaye d'utiliser ton config.pro sur son poste, il y a peut être des options qui entrainent ce comportement.
ronmaster Posté(e) le 13 octobre 2010 Posté(e) le 13 octobre 2010 régénères-tu bien le modèle après modification de la cote??
titou01 Posté(e) le 13 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2010 oui, il regenere au lieu de planter il ne modifie pas la cote et ne se met donc pas en échec
ronmaster Posté(e) le 13 octobre 2010 Posté(e) le 13 octobre 2010 Quelques idées qui me viennent à l'esprit si tu n'as pas déjà essayé: - As-tu des warnings dans le journal lorsque tu modifies la dimention?si oui, essaye de faire la modif dans une session proe sans config.pro personalisé. - faire le changement de cote avec le Edit Definition plutôt que le Edit. Si tu ne l'as pas fait tu peux même commencé par là, car peut être que pro/eng ne peut pas modifier la cote et du coup reste sur la dernière valeur. - régénère le modèle avec le model player (dans le menu tools); revenir à la 1ere fonction, cocher la case régénérer les fonctions et revenir à la dernière. - oublier le design et convaincre ton chef que ce n'était pas une bonne option [Edité le 13/10/2010 par ronmaster]
