Bonjour
je suis loin d'être un pro avec Autocad et je travaillais jadis avec Autocad 2002. Je viens tout juste d'avoir la version 2011.
J'ai une question vraiment stupide mais avec 2002 lorsque je cliquais sur mon bouton du centre de ma souris, je pouvais me déplacer dans le dessin.
Avec la version 2011, je suis incapable. J'ai trouvé pour gérer mon bouton droit de ma souris mais le bouton du centre ?
Ma question comment faire pour me déplacer dans le dessin en appuyant sur le bouton du centre de ma souris ?
merci de votre aide.
Euh, au lieu de l'enlever, tu aurais juste put régler le bouton du milieu en tant que 3e bouton ;)
Sujet déjà abordé plusieurs fois et notamment dans ce sujet.
il faut faire ce réglage :
On peut faire ce réglage pour "tous les programmes" ou pour "autocad" seulement.
Paramétrer le bouton du milieu sur "Autre" "sélection fonction" "bouton du milieu" et hop voilà ! Chez moi ça marche nickel !
http://img526.imageshack.us/img526/5688/setpointreglagera0.png
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Bonjour
merci de continuer le sujet.... J'avais essayer cette option mais ca ne fonctionnais pas plus...
Je n'ai pas l'option pour Autocad.
Si vous voyez une autre option
Merci de votre aide
http://img409.imageshack.us/img409/4500/capturebl.jpg[/url]
ce n'est pas grave, vu ton panneau de réglage ça devrait marcher.
Ton 3eme bouton central est réglé sur l'action "Bouton du Milieu", c'est à dire l'usage général et courant dans windows, Autocad ou Word que permet le bouton en question.
après si ça ne marche pas, c'est une question de variable à régler dans Autocad à mon avis..
