extraction de texte dans un cartouche
Bonjour à tous.....
comment est-il possible de récupérer les informations de plusieurs cartouche de presentation (titre du folio, indice), pour les recopier automatiquement dans un sommaire en debut de carnet de plan......
ce qui me prend beaucoup de temps lorsqu'il y abeaucoup de presentation
Merci.........
Sinon sans lisp, dans autocad il y a l'extraction de de donnée qui fait cela très bien
à partir de 2009
Dans le ruban-onglet annoter-groupe de fonctions liaisons et extractions - extraire des données
avant 2009
Menu outils - extraction de données
Cordialement
Thierry Garré
Merci d'avoir repondu si rapidement.......
Effectivement il s'agit bien du même sujet, il y a bien un lien que tu avais crée à l'époque or il semble qu'il ne soit plus actif...pourais-tu me le faire parvenir
Dans le lisp, tu as cette ligne de code
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
fol "000-1"
fdp "PRO_cartouche_A3"
Dans laquelle tu as la variable fol dans laquelle tu précises l'onglet du sommaire.
Tu as aussi la variable fdp dans laquelle tu indiques le nom du bloc cartouche se trouvant sur tes différents onglets
En continuant de lire le lisp, on peut voir que le bloc à besoin de l'étiquette "TITRE1", "TITRE2" et "FOLIO" pour remplir le cartouche du sommaire
Ensuite, on remarque que le lisp recherche les étiquettes "TITRE#" (le # voulant dire que c'est un chiffre) ainsi que l'étiquette "INDICE#" pour remplir le sommaire.
Donc, pour résumer
L'onglet du sommaire sera obligatoirement "000-1" (s'il n'existe pas, il sera créé)
Que le bloc se nomme "PRO_cartouche_A3" et qu'il contienne comme étiquettes
- au minimum
TITRE1, TITRE2
INDICE1
FOLIO
- au maximum
TITRE3 à TITRE9
INDICE2 à INDICE9
Que les blocs cartouche recherchés doivent être insérés en EP
Voila, maintenant tu peux adapter le lisp à tes besoins
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Super, c'est exactement ce que je recherche.
Cependant, lors de la création du folio 000-1, il créer un folio au format A4, on peut le modifier pour qu'il soit en A3
ensuite dans ce folio 000-1, il insére en bas à gauche le bloc "pro_cartouche_a3", peut-on le supprimer
Enfin, est-il possible de créer un tableau plus dynamique, c'est à dire en sorte de pouvoir l'adapter au habitude personnel
  • 3 mois après...
Bonjour Patrick.......
Je voudrais personnaliser un peu le cartouche du sommaire en déplaçant son point d'origine, ainsi que les nombre de ligre. Or je ne sais pas ou trouver ces variables.
Pourrais-tu, me surligner les lignes qui correspondent à ces variables...
Merci d'avance
