petitfred94 Posté(e) le 6 octobre 2010 Posté(e) le 6 octobre 2010 Bonjour Petite question: Je suis en train d'essayer le soft mais quand j'ouvre le fichier sur un autocad 2010 ou 2011 autre et bien les élément "poteaux etc...." ne sont que des boites formant l'encombrement des éléments.Est-ce la version d'évaluation ou il y a un paramètres d'enregistrement ou d'export??? merci par avance fred
mardemonpc Posté(e) le 7 décembre 2010 Posté(e) le 7 décembre 2010 Bonjour,il s'agit surement d'un problème de paramètre d'affichage,dans le menu déroulant / outils/ options,aller sur l'onglet Structural detailling puis acier /profilé et décocher l'option contour,on peut par la même occasion cocher les optionsavec ou sans congés , axes et autres options, cependant cela ralenti la vitesse d'affichage ...En espérant avoir aidé !Cordialement !
zinc73 Posté(e) le 4 août 2011 Posté(e) le 4 août 2011 Bonjour, Pour transformer un fichier ASD acier en fichier purement autocad, il faut utiliser la fonction "enregistrer le modèle comme solide acis" cela va convertir tout tes élements arx en solide 3d autocad. a+ Vive les fromages à pâte molle !
