Convvertisseur DGN to PDF
je cherche un programme externe (même payant) pour faire de plusieurs DGN , 1 seul PDF.
Merci d'avance
Bonjour SAIIDI
Microstation, à partir de la V8 le fait.
pour cela tu dois utiliser l'impression par lot.
Imprimante PDF avec le choix de faire un seul fichier PDF en cochant "Imprimer définition de document dans 1 fichier"
Cordialement
lrdb
Write a book about what ??
Hello SAIIDI,
sinon t'as PDFcreator...
tu édites plusieurs PDF (ils n'ont pas cette extension mais passons) ; ils sont stockés dans le soft PDFcreator, une fois que t'as édité tous tes PDF tu vas compilé tout tes fichiers stockés avec le soft en hop là!!
Phil
Je cherche un programme externe au logiciel...
Bonjour SAAIDI,
télécharge Bentley viewer ici gratuit pas de pb
lis bien les instructions de téléchargement, un pack à charger suivant os.
après installation tu peux imprimer 1 pdf pou 1 fichier.
rassemble les pdf en un, les méthodes sont nombreuses voir google.
cdlt
lrdb
write a book about what ??
ce vieWver est utile pour un fichier ou deux....
j'en ai une centaine, il me faudrait un convertisseur en lot.... Les dgn ne sont vraiment pas populaireS, je trouve aucun convertisseur sur le net, vive autocad.
[Edité le 7/10/2010 par SAAIDI]
Dans ce cas importe sur autocad2010 DGNIMPORT
et imprime avec autocad
Je ne sais pas si autocad converti par lots (Microstation oui)
je ne sais pas si autocad imprime par lots dans un seul fichier pdf (Microstation oui)
commence tout de suite et ce soir ta question sera résolue :cool:
cdlt
LrDb
Bonjour
Pouww quelle pagaille SAAIDI.
Si je résume tu veux convertir de DGN en PDF mais sans utiliser Microstation.
Si tu dois créer des PDF il faudra à un moment ou un autre décider de l’échelle et de la mise en page.
avec un programme externe à la CAO comment comptes tu résoudre :
- la zone d'impression
- l’échelle
Sauf
ya comme un soucis non ?
J'ai bien compris que tu ne veux pas faire dans la facilité et tu préfères attaquer le sujet par un programme externe, si tu trouves quelque chose de pro je veux bien en connaitre son nom.
Maintenant, si tu as des PDF qui sont issus des fichiers DGN le problème est vite résolu avec n'importe quel créateur de PDF.
à bientôt
Laurent
Aucune notion d'échelle dans mes "plans", ce sont des dossiers électriques :
plusieurs pages (folios) au format A4 donc ZOOM ETENDU ! (1 page/DGN).
J'ai un programme pour les DWG qui fonctionne nickel et je cherche la même chose pour les DGN.
J'ouvre d'ancien dgn sur la V8i (dernière version) pour la convertion vers des DGW mais cela ne fonctionne pas bien d'où DGN to PDF en "direct"...
Re,
Tu "possèdes" donc la V8i
Bonjour SAIIDI
Cordialement
lrdb
En fait, tu as la V8i mais tu ne veux pas l'utiliser.
Bon, si ça peut servir à un autre:
Pour faire un zoom étendu sur tous les fichiers:
Utilitaire/Traitement par lots
dans fichier de commande tu ouvre un .txt dans lequel tu écris au préalable:
Fit all
selview all
filedesign
ensuite,
Editer /Ajouter fichiers
sélectionne tous tes fichiers (CTRL A)
puis ajouter et terminer
Enfin Fichier/Traiter
Ceci te permet de faire un ZOOM ETENDU à tous les fichiers
Ensuite trace par lots (avec la vue par défaut)
Voilà, enfin si tu veux bien utiliser microstation....
LrDb
