Si tu connais le lisp essayecelui-ci
Je n'utilise plus que ça pour les raccords.
Si tu n'est pas sur du fonctionnement va ici
Gile explique trés bien la méthode à utiliser.
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Le LISP donné en lien par rhymone appelle la commande RACCORD (_FILLET) native. Si cette commande ne fonctionne plus chez toi, il fort probable que le LISP ne fonctionnera pas non plus...
Dans un premier temps, tu peux essayer d'arréter/redémarrer AutoCAD.
Si ça ne suffit pas, tu peux essayer d'arréter/redémarrer Windows.
Si ça ne suffit pas, tu peux essayer une réparation d'AutoCAD via le Panneau de configuration Windows > "Ajout/Suppression de programmes" ou "Programmes et fonctionnalités" (suivant l'OS) > AutoCAD 2008 >Modifier > Réparer.
Si ça n'est toujours pas suffisant, il faut envisager une désinstallation/réinstallation d'AutoCAD.
ou la commande _UNDEFINE a désactiver la commande RACCORD ? J'ai cru lire qu'un virus autocad qui circulait en ce moment utilisait cette commande pour mettre le bazard chez les autocadiens. Je ne sais pas comment on réactive par contre.
Bonjour, comment fait Bobette pour être à -1 message?
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
J'avoue des barres -1 message...
OUH LA LA C'est une ceinture transparente ça....
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
