titou01 Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Bonjour à tous ! est il possible de selectionner une matiere dans une piece sous pro e et quand vous faites une coupe ou section dans la mise en plan, les hachures correspondent à la matière selectionnée.J'utilise Pro E version Wildfire 4 merci pour votre aide ;)
hoppla Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 C'est possible, je crois que ça se configure dans la description du fichier matière. Par contre cela n'affectera que les futures sections, pas celles qui existe déjà.
MAX_SCT Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour,Peut-on trouver une liste de fichiers matières configurer quelque part sur internet? Avec bien sûr le nom, mais aussi la densité, le coefficient de poisson, le module de young, ainsi que les hachures?Max.
titou01 Posté(e) le 5 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2010 Selon l’aide sous Pro E, les motifs des hachures peuvent être en fonction de la matière de la pièce. J’ai actuellement les options suivantes dans le config.pro pro_crosshatch_dir : C:\travail\test_matiere\hachurespro_material_dir : C:\travail\test_matiere\matieres j’ai donc 2 fichiers matieres et 2 fichiers hachures. matiere-pb1.mtl et matiere-pb2.mtlmatiere-pb1.xch et matiere-pb2.xch lorsque je change de matières dans ma pièce les hachures dans la mise en plan ne change pas en fontion du fichier hachure défini ! je ne trouve pas les options de config default_xhatch_angle et default_xhatch_spacing. Définition de motifs hachurésLes motifs de hachure peuvent être fonction de la matière de la pièce Par exemple, si vous créez une coupe à travers une matière définie (par exemple, l'acier), le système cherche le motif hachure correspondant au nom de la matière attribuée. S'il en trouve un, il l'attribue automatiquement à la coupe. Si vous créez une coupe sans matériau défini, le système lui attribue le style de hachure par défaut.Remarques :• Si l'un ou l'autre des paramètres default_xhatch_angle et default_xhatch_spacing est défini pour la pièce comprenant la vue en coupe, son réglage prévaut sur tout autre définition du style de hachurage. Ainsi, l'existence d'un nom de matière attribué n'a plus d'importance pour le style de hachure.• Pour contrôler l'affichage des courbes de référence, des filets, des entités de fonctions cosmétiques et des hachurages cosmétiques dans une vue en coupe complète, utilisez l'option remove_cosms_from_xsecs du fichier de configuration de dessin. Lorsque cette option est réglée sur "all", les références et les fonctions cosmétiques peuvent être supprimées de tous les types de vues en coupe.Vous pouvez attribuer un nom à une hachure et l'enregistrer pour pouvoir la récupérer ultérieurement. Pour cela, utilisez l'option pro_crosshatch_dir du fichier de configuration qui définit un répertoire par défaut pour les hachures. Sa valeur correspond au chemin complet du répertoire par défaut.
titou01 Posté(e) le 6 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2010 je ne trouve pas les options de config default_xhatch_angle et default_xhatch_spacing. Help me ! :(
youtou25 Posté(e) le 8 octobre 2010 Posté(e) le 8 octobre 2010 Bonjour, Les hachures ne se mettent pas a jour pour des sections existantes, mais seulement pour les nouvelles sections
titou01 Posté(e) le 8 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2010 Bonjour, Les hachures ne se mettent pas a jour pour des sections existantes, mais seulement pour les nouvelles sections as tu configurer les options default_xhatch_angle et default_xhatch_spacing. ? si oui ou se trouvent elles ? Merci
hoppla Posté(e) le 8 octobre 2010 Posté(e) le 8 octobre 2010 as tu configuré les options default_xhatch_angle et default_xhatch_spacing. ?si oui ou se trouvent elles ? Je me demande si ce n'est pas tout simplement un paramètre à ajouter dans ta pièce Pro/E. Si tu veux ça pour tous tes composants tu peux l'ajouter dans tes gabarits.
Invité cao_gima Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 Bonjour, Auriez-vous une bibliothéque digne de ce nom à me transmettre ? Merci.
Invité kain69 Posté(e) le 8 avril 2011 Posté(e) le 8 avril 2011 voici une réponse que j'ai trouver sur un autre forum qui explique comment faire ces paramètreshttp://www.mcadcentral.com/proe/forum/forum_posts.asp?TID=34124&PN=7&get=last
