Projection plane d\'une vue 3D
Invité Patrick
Une autre technique pour obtenir une projection plane est de créer un DWF d'une vue 3D en filaire caché par exemple, de l'afficher dans DWF Viewer et de coller/Collage spécial/Entités AutoCAD ce DWF dans un brouillon AutoCAD.
Bonsoir Patrick
Quand je pense que depuis AutoCAD R2.1x jusqu'à la version AutoCAD 2000
(si on avait appliqué le "Patch Plot Update 2000")
on pouvait générer de bons vieux fichiers DXB que l'on relisait par un "DXB Input"
et le tout avec une excellent résolution ...
Que ne faut il pas faire aujourd'hui pour obtenir à peu près le même résultat !
C'est quand même super, la mise à plat d'un DWG 3D !!!
Crabuleusement
Invité Patrick
On peut toujours générer et importer un DXB jusqu'à la version 2005, mais la procédure du DWF ne me parait pas très longue à utiliser.
Invité Patrick
C'est certain. Les deux procédures ne sont pas initialement prévues pour obtenir une projection 2D d'un modèle 3D. Ce ne sont que des astuces.
A propos du DWF, sa raison d'être est la visualisation et l'impression, principalement, et pas la récupération en DWG, procédure qui enlèverait si elle existait un grand intérêt du DWF, c'est à dire la transmission d'une copie d'un dessin, et pas la transmission de l'original. L'imprécision des vecteurs récupérés avec le collage spécial est une forme de protection.
Il est tout fait possible d'augmenter considérablement la précision d'un DWF en utilisant un format de page très grand à la publication et/ou en augmentant le dpi (jusqu'à 2400, le défaut est 400 seulement)
Invité Patrick
On peut, mais pas dans les versions LT.
Juste comme ca.
Vous me direz, il faut avoir Sketchup.
Mais bon, il permet dans sa dernière version à paraitre en francais (la 4), d'importer tout même du solide et des splines et il est hyper pratique pour créer des vues en pers et régler la focale.
Ensuite, on peut exporter la vue en projection avec, et c'est là que ca barde, des lignes plus ou moins épaisses suivant qu'on est au bord de l'objet ou non, ce qu' acad est bien incapable de faire.
Je sais, je sais, une image serait bienvenue, mais j'suis en vacances !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 1 an après...
  • 2 ans après...
Je fais énormément de 3D avec AutoCad, tuyauterie avec le log. Cadworx ainsi que de la structure, et autre ...
Pour mes mise en plans (3D > 2D), j'utilise Microstation de Bentley, ce logiciel est vraiment tres conviviale et facile pour la création de vues 2D à partir de la 3D. Une facilité déconcertante et le résultat obtenu est de tres grande qualité (côtes vraiment juste, pas d'objet trainant en Z, ...). De plus lors du passage 3D vers 2D, microstation garde le nom des calques des objets qu'il transforme. Ensuite je sauvegarde sous format DWG.
Je pense que c'est une tres bonne alternative mais encore faut-il avoir le logiciel.
a+
