FREDCAD31 Posté(e) le 1 octobre 2010 Posté(e) le 1 octobre 2010 Salut, Alors passons sur le fait qu'il faut télécharger les fichiers sur le site de l'IGN BD Alti ! ça c'est bon j'ai compris ! J'aimerai savoir par contre comment marche cette commande car les deux fichiers de l'IGN (Txt et Ascii) ne sont pas au format .dis du coup il n'arrive pas à les lires. En gros je sais pas comment ça marche ?? ;) Merci
SupportCova Posté(e) le 2 octobre 2010 Posté(e) le 2 octobre 2010 Bonjour, L'IGN a créé son propre format de données de type MNT grille il y a quelques années déjà, c'était le format DIS. Mais devant le peu d'entouthiasme, les données de type BD Alti sont maintenant livrées au format ESRI ASCII Grille (.ASC). Pour le moment, seul le format DIS est lisible. Pour le format ASC, il sera lisible par Covadis Version 12 dans l'assistant de création du MNT Objet. Je ne connais pas le format texte (TXT), mais s'il s'agit dun fichier de point XYZ séparateur, il peut être lu en mode gabarit dans l'outil de création de MNT classique de Covadis Olivier Support Technique Covadis
lecrabe Posté(e) le 2 octobre 2010 Posté(e) le 2 octobre 2010 Hello Olivier (SupportCova) Je viens d'apprendre qq chose, j'etais persuade que Covadis lisait depuis longtemps les fichiers Grid ESRI (.ASC) ! Donc si j'ai bien compris, il faut un Covadis v12 pour les fichiers ESRI Grid ? Bon WE, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 2 octobre 2010 Posté(e) le 2 octobre 2010 ReHello Olivier A propos Felicitations pour le marche remporte avec Covadis ! :) Et SVP vous allez leur mettre du Covadis par dessus AutoCAD ou MAP ou CIVIL ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
FREDCAD31 Posté(e) le 2 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2010 C'est un fichier .xyz en fait pas txt, voici ce que dit IGN sur ce fichier : FICHIERS MAILLES SUR SUPPORT MAGNETIQUE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN NOTICE DESCRIPTIVE ****************** I - SUPPORT PHYSIQUE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CdRom Le fichier est en caractères ASCII Le nom du fichier est suivi de l'extension .XYZ II - STRUCTURE DU FICHIER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Une ligne du fichier correspond à un point, elle comporte les trois valeurs X Y Z du point. Ces valeurs sont données en mètres et séparées par une tabulation. III - SYSTEME DE COORDONNEES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Système de coordonnées: Lambert 93 Pas de la grille: 250 mètres IV - LISTAGE DEBUT FICHIER: MNT250_L93_FRANCE.XYZ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 668000 7115500 0 668250 7115500 0 666750 7115250 0 667000 7115250 0 667250 7115250 0 667500 7115250 0 667750 7115250 0 668000 7115250 0 668250 7115250 0 ...etc... J'essaye avec le MNT classique, le fait qu'il n'y a pas de matricule ne pose pas de problème ?? A+
FREDCAD31 Posté(e) le 2 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2010 Alors une fois Import MNT X Y Z ouvert, j'ai pu effectivement mettre dans les paramètres de points, Matricule --> Ignoré Donc c'est bon ! Merci
SupportCova Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Salut Patrice, ils ont déjà Civil, on va pas l'enlever!!! on va juste mettre Covadis et Autopiste par dessus.On gardera la couche MAP (image géoréférencée, connexion FDO éventuellement...), mais la couche Civil ne devrait plus être utilisée (c'est déjà le cas actuellement, ils l'utilisent comme un AutoCAD) Pour le chargement du fichier XYZ, il ne faut pas passer par une format de type séparateur ou colonné, mais choisir le format GABARIT et saisir X Y Z (X espace Y espace Z) dans le gabarit. c'est beaucoup plus performant, on peut charger 1 000 000 de points de cette manière (machine 32bit avec switch /3GB), sinon en 64 bits on devrait pouvoir charger au moins 2 à 3 millions de point.Le problème c'est que le fichier DWG fera 200 ou 250Mo et qu'il ne sera pas gérable par AutoCAD. En plus, ça c'est juste le TN, si tu fait un projet dessus, tu doubles la taille du fichier..... Olivier Support Technique Covadis
RhymOne Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Bonjour, Pour le chargement du fichier XYZ, il ne faut pas passer par une format de type séparateur ou colonné, mais choisir le format GABARIT et saisir X Y Z (X espace Y espace Z) dans le gabarit. c'est beaucoup plus performant, on peut charger 1 000 000 de points de cette manière (machine 32bit avec switch /3GB), sinon en 64 bits on devrait pouvoir charger au moins 2 à 3 millions de point.Déjà essayé est plantage à partir de 500 000pts DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
FREDCAD31 Posté(e) le 4 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2010 Alors en effet après plusieurs essai, ça plante mais pour ma part je pense pas que ça vienne du logiciel, c'est juste qu'il me faut un PC plus puissant, car arrivé au tiers de la France j'ai une erreur System qui apparaît car pas assez de mémoire : "mémoire virtuelle insuffisante..." Donc pour l'instant je le met de côté !! A+
SupportCova Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour, je viens de faire un test sur mon portable Windows XP 32bit (switch /3GB) je n'ai que 3Go de RAMfichier XYZ de 887768 points => 1774780 faces => dwg de 76.5Mo => calcul OKCourbe de niveau => OKpoint de vue 3D => OK3DOrbite => OK (lent)Style visuel conceptuel => Pb de mémoire Je vais faire un test en 64 bit avec 2248400 points je vous tiens au courant. Olivier Support Technique Covadis
RhymOne Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour Olivier,Peut tu me joindre ton fichier de 887768 et celui de 2248400 points STP...J'ai des bécannes à testé et je n'ai pas au dessus de 295 000 Pts...J'aimerais faire des test plus poussé... Au fait pas besoin de swich en x64Bits ? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
FREDCAD31 Posté(e) le 5 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2010 Calcul Ok aussi mais il me dessine que la corse, il me dit que les points sont hors périmètre ??? Je dois changer quoi dans la config ? Moi j'ai Seven Pro 32 bit - 4Go de ramC'est quoi le switch 3GB, on peu l'utiliser sur Seven ??? Merci
SupportCova Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonsoir, Quand on a 2 groupes de points très éloignés, Covadis ne va pas pouvoir dessiner des triangles très effilé pour trianguler d'un groupe à l'autre. Il élimine donc un groupe pour ne garder qu'un paquet plus ou moins convexe pour trianguler dedans. Il faudra donc calculer le MNT en 2 fois en utilisant un filtrage planimétrique. 1. Dessiner une 1ère polyligne englobant la Corse (polygone grossier) puis calculer le MNT en spécifiant un filtrage planimétrique utilisant cette polyligne.2. Dessiner ensuite une 2eme polyligne englobant la France métropole et relancer le calcul pour la seconde zone. Pour les versions 64 bits, pas besoin de swiych 3GB Pour Vista 32bits c'est via la ligne de commande suivante: bcdedit /set IncreaseUserVa 3072Sous seven je ne sais pas. Je viens de faire le test avec 2248500 points => 4491000 faces => DWG de 118MoLe process AutoCAD.EXE a utilisé 4.9Go de mémoire.N'ayant que 3Go de RAM Physique, le reste a été swapé sur disque. C'est long mais on arrive au bout. Je pense qu'une bonne machine avec 8Go de RAM ça devrait le faire. Olivier Support Technique Covadis
RhymOne Posté(e) le 6 octobre 2010 Posté(e) le 6 octobre 2010 OLIVIER: N'ayant que 3Go de RAM Physique, le reste a été swapé sur disque. C'est long mais on arrive au bout. Je pense qu'une bonne machine avec 8Go de RAM ça devrait le faire. C'est ce que j'ai peut tu me joindre le fichier sur l'adresse que je te joins par mp. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 7 octobre 2010 Posté(e) le 7 octobre 2010 Bonjour à tous,Olivier j’ai fait les essais avec le fichier que tu m’as gentiment envoyé.Donc déjà Fichiers *.xyz de 2 248 500 points.Début : 06/10/10 à 15h30, lancement de la commande MNT à partir d’un fichier de point 06/10/10 à 15h35, lecture du fichier 06/10/10 à 15h37, traitement (UC à 3.5Gb pas plus) 07/10/10 à 8h18, création du listing (4491000 faces dessiné, dwg de 132 Mo) 07/10/10 à 8h57, lancement des CDN (pas 1,5 et 10m) 07/10/10 à 10h00, fin des CDN (UC à 5.4Gb, dwg de 202 Mo)Fin : dwg inutilisable en l’état. Merci et à plus… DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
SupportCova Posté(e) le 7 octobre 2010 Posté(e) le 7 octobre 2010 Bonsoir, on vient de refaire des tests avec une station HP XW4600 Code 2Duo, 8Go RAM, Windows 7 64bit, AutoCAD 2011, Covadis V 12 fichier de 2248500 points => 4491000 faces *commande MNT classique (face 3D)- Chargement : 20 secondes- Calcul : 4minutes 40 secondes=> Dwg : 120Mo => Charge dédiée en RAM : 6.3 Go- Courbe de niveau 5m : 1 minute 15- Courbe de niveau 1m : 5 minutes * MNT Objet - Chargement 9 secondes- Calcul 30 secondes=> DWG 165Mo=> Charge dédiée RAM : 3.9 Go- Courbes de niveau 5m : 10 secondes- Courbes de niveau 1m : 15 secondes Voilà avec une bonne machine ça dépote bien. Après la question est qu'est-ce que l'on fait de ça!!! Olivier Support Technique Covadis
FREDCAD31 Posté(e) le 7 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2010 C'est possible de m'envoyés ces fichiers ? car j'ai pas encore investi dans une machine qui va bien ! ;)J'aurai deux dossiers où ça serai utile.Un Terrain de 19ha pour un projet d'implantation de panneau solaire et un autre pour un projet de carrière sur 23ha. En fait, dans les deux cas c'est pour de l'avant projet, où on leur demande de tracer les courbes de niveau sur un plan au 2500ème.
