ribbit Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Hello, Je sollicite votre avis d'experts pour connaître l'intérêt du DWF, que je n'utilise jamais (avant aujourd'hui). En gros, à quoi ca sert, et quel est l'intéret d'un tel format ? Est-ce que c'est très utilisé par les imprimeurs ?Est-ce que si je fournis un fichier PDF ca change quelque chose ? Et pourquoi pas tant qu'à faire un DXF si je ne me soucie pas que l'on récupère mes dessins ? Je suppose que c'est principalement le fait de pouvoir le lire partout mais il doit forcément y avoir autre chose qui m'échappe...Je pousse les recherches d emon côté en attendant vos réponses, Merci,Ribbit. [Edité le 3/8/2004 par ribbit] Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
ribbit Posté(e) le 3 août 2004 Auteur Posté(e) le 3 août 2004 Il semble que c'est commercial d'après ce que j'ai trouvé : Pour Chuck Meyers, spécialiste en stratégie technologique au sein de la division ePaper d'Adobe, les récentes attaques contre le PDF ne font que confirmer la popularité de ce format. «Plus nous gagnons en taille et en qualité (…), plus le domaine dans lequel nous oeuvrons devient une cible intéressante par rapport à ce qu'il était auparavant», explique-t-il. «Nous allons subir la pression de toutes parts.» L'offensive la plus ciblée émane d'Autodesk: sa nouvelle campagne publicitaire et marketing est axée sur les prétendues défaillances du PDF pour échanger des documents professionnels complexes comme les dessins industriels. Cette campagne est cependant surprenante car elle survient après qu'Adobe a mis en avant la compatibilité avec AutoCAD (principale application d'Autodesk pour le dessin architectural), comme principal argument de vente d'Acrobat Professional - dernière version haut de gamme de son outil de création de documents PDF. Tony Peach, directeur de la stratégie DWF chez Autodesk, affirme que les demandes de renseignements des clients sur la meilleure façon d'échanger des documents d'ingénierie sont à l'origine de cette campagne. «Les données visuelles dans les documents utilisés dans l'industrie et l'ingénierie sont très denses; or, le PDF ne sait pas comment les traiter, notamment parce qu'il s'appuie sur le papier. Le dessin industriel ne se fait pas à plat, mais en 3D, et les ingénieurs ont besoin d'un format qui en tienne compte.» Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Invité Patrick Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Le dernier visualisateur permet de visualiser des dessins DWF en 3D avec rotation temps réel, parcourt de l'arbre de constrution mécanique, semi transparence, propriété des objets...etc. On est très loin du PDF! Voici la page officielle d'Autodesk sur les avantages du DWF. Tu peux créer du DWF depuis n'importe quelle application, pas seulement AutoCAD. Le visualisateur gratuit fait moins de 3Mega... Vraie intégration des DWF dans les pages web. (voir la galerie DWF de CADxp)
ribbit Posté(e) le 3 août 2004 Auteur Posté(e) le 3 août 2004 Salut, Effectivement, tourner mon plan 3D dans Acrobat reader c'est pas évident. Et c'est un format libre semble-t-il. En revanche, par rapport à un imprimeur ou un client lambda pour un plan 2D, ça change quoi, concrètement ? Est-ce que le format est plus léger ou précis ? En fait, j'ai trouvé la réponse (d'autodesk) - oui semble-t-il - pendant que je rédigeai ce message en suivant ton lien, mais qu'en pense tu ? : 8. How does DWF differ from PDF? DWF is designed specifically to communicate design data and is the most accurate and efficient format for distributing design information. With the DWF format, designers can publish drawings the way that they intend them to be viewed and can create multisheet sets. DWF drawings are more compact than PDF files, enabling faster pan and zoom. Because DWF integrates with Autodesk design tools, you can publish DWF files directly from most Autodesk software applications. [Edité le 3/8/2004 par ribbit] Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Invité Patrick Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Un format libre, non. C'est un format propriétaire. Par contre, on peut parler de gratuité puisque la création comme la visualisation peuvent être faites avec des logiciels disponibles gratuitement. Pour un imprimeur? Il installe le DWF Viewer et il imprime, comme tout le monde! La taille des fichiers? Selon Autodesk c'est beaucoup mieux que le PDF et selon Adobe, le PDF, c'est mieux... évidemment. La désinformation règne en ce domaine. Le mieux est de faire soit même des essais. Mais en se disant bien que selon les paramétrages choisi, les résultats différeront... La taille n'est pour moi pas un argument décisif. Ce qu'on peut faire avec un format ou l'autre est plus important. Il est clair que le PDF n'est pas destiné à un usage CAO et que le DWF l'est de plus en plus.
ribbit Posté(e) le 3 août 2004 Auteur Posté(e) le 3 août 2004 Libre = Open, non ? Je croyais... Par contre, on peut parler de gratuité puisque la création comme la visualisation peuvent être faites avec des logiciels disponibles gratuitement. Tout est dans la nuance... 9. Is DWF an Autodesk format? As a developer/programmer, can I create or view DWF files from my application? DWF is an open format. Autodesk publishes a toolkit that you can use to read and write the DWF format. The DWF 6 Toolkit enables you to develop applications that read or write multisheet DWF drawings. The toolkit supports the DWF format as defined with the release of AutoCAD 2004. For more information, visit the Developer Center. For developers who simply want to display DWF files in a web page or application, the Autodesk Express Viewer API (application programming interface) enables you to embed DWF drawings in HTML pages in Microsoft® Internet Explorer. Merci de tes réponses. Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Invité Patrick Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Libre = Open, non ? Je croyais... Pas forcément. Microsoft a récemment ouvert le code source de Windows CE 5.0 qui sera disponible librement à des fins d'évaluation. Mais les modifications éventuelles en vue de la commercialisation d'un produit se feront après acquisition d'une licence, proposée à 3 dollars environ par appareil vendu. Très différent de la license GNU/GPL.
ribbit Posté(e) le 4 août 2004 Auteur Posté(e) le 4 août 2004 C'est bon à savoir. Comme quoi une petite erreur de traduction... [Edité le 4/8/2004 par ribbit] Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
jbb Posté(e) le 4 août 2004 Posté(e) le 4 août 2004 salut, je souhaite avoir votre avis sur un petit point.Est ce qu'un fichier imprimé en dwf est plus petit qu'un pdf? Actuellement j'utilise essentiellement le pdf puisque celui-ci prend moins de place, par exemple j'ai un plan qui fait 1,5Mo en dwg il fait 1,4Mo :( en dwf et... seulement 200Ko en pdf :exclam: !!!!alors là je comprends pas tout en ce que mon imprimante dwf est bien configurer?pour info je suis acad2004, dwfwriter2 et acrobat 6. merci de vos conseils Jean-Baptiste Bouryhttp://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
Invité Patrick Posté(e) le 4 août 2004 Posté(e) le 4 août 2004 On ne peut pas répondre simplement à cette question car les nombreux paramètres de publication que se soit en PDF ou en DWF influencent grandement le résultat. Je viens de faire un test à l'instant et j'arrive aux conclusions inverses aux tiennes par exemple: Avec AutoCAD 2005, publication en PDF de l'espace objet du dessin dans le répertoire Sample nommé db_samp.dwg, taille en PDF: 170Ko, taille en DWF: 40Ko... :)
CGDESSINE Posté(e) le 5 août 2004 Posté(e) le 5 août 2004 L'avantage du DWF c que déja la taille du fichier diminue énormémentl'autre avantage et que l'on retrouve des fonctions d'autoCAD On peut geler des calquesLes vues sont enregistrés avec le DWF, ce qui donne d'énorme avantages....Moi je travaille souvent car je trouve l'outil formidable.Surtout par rappôrt a la taille du fichier comme échange par mail c super, contrairement au PLTet le PDF............
