Steven Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 Salut à tous. Sur certains poste, la commande "Raccord" ou "Filet" fonctionne avec les murs et sur d'autres postes, elle ne fonctionne pas. De ce fait, pour raccorder deux murs sur un poste où la commande "Raccord ne fonctionne pas, il faut faire un clic droite sur un des murs à raccorder, aller sur "Nettoyages" puis "Appliquer le nettoyage "L".Y a-t-il une variable propre à AA qui gère la fonction "raccord" ou "filet" avec les Murs? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 Salut Steven,j'avais eu le cas sur la 2007 ou 2008.Les licences que tu gères sont elles de ces années là? Sinon, vérifie que trimmode est sur 1 et / ou appui sur MAJ en selectionnant les objets. Sinon, essai la commande en anglais _filet et jette un oeil sur les rayons de balayage des murs (au cas où...). Il est plus facile de trouver une solution à un problème quand on a le problème sur son propre poste. (hélàs). A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 1 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2010 Salut Curcis. D'après ce que m'ont dis mes camarades de jeu, ça fonctionnait jusqu'à la version de AA 2009 et que ça merde sur AA2010. Sur mon poste, tout fonctionne très bien (AA 2009, 2010 et 2011). Je fais des test sur un autre poste et ça merde. La variable "trimmode" est à 1. J'ai beau essayer en appuyant sur "shift" mais ça ne donne rien.Le rayon de balayage (soit-dit en passant est la première chose que j'ai vérifié) n'influence rien.Que ce soit raccord ou _fillet, il n'y a aucune différence.Sur le même poste, j'ai refais le test avec AA2011 et ça fonctionne.J'ai donc suggéré d'utiliser AA 2011. Celà dit, j'aimerais bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas avec AA 2010. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 1 octobre 2010 Posté(e) le 1 octobre 2010 Peut être un truc débile! Essai de taper _filet au clavier, execute la commande, puistapes raccord au clavier (en bon français) (pas de raccourcis pgp!) j'ai vu des trucs invraisemblables de ce genre avec la commande vue.......(a essayer d'ailleurs)... A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
