daemge Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 Bonjour à toutes et à tous j'aimerai savoir si à votre connaissance , il existe un moyen de definir un bloc ( un simple rectancle )en affectant une contrainte qui permettrait de garder une surface equivalente à savoir 40 unités ² merci bcp de vos réponses. Bonne journée
RhymOne Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 Bonjour,Pour cela tu est obliger de bloqué un des paramètres (je pense).Genre un rectangle a*btu crée une expression perso 40=b*apuis tu choisit a ou b comme valeur bloquée genre 5.Et tu laisse l'autre libre...J'espère m'avoir fait comprendre DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
daemge Posté(e) le 30 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2010 Bonjour , et merci de ta réponse. ta solution me pose un soucis dans la mesure ou si je bloque a=5 , on a forcement b = 8 or je voudrai justement pouvoir varier a et b pour avoir toujours a * b = 40 genre 4 x 10 , ou bien 2 x 20 quand tu parles de creer une expression a*b=40 , ou dois je mettre cette expression ?
RhymOne Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 ta solution me pose un soucis dans la mesure ou si je bloque a=5 , on a forcement b = 8Euh oui, mais bon...... Attend je vais essayé....Sinon quand tu parles de creer une expression a*b=40 , ou dois je mettre cette expression ? ..C'est ici :http://img337.imageshack.us/img337/6505/65501388.png DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 Voici un rectangle qui aura toujours pour Surface 40m², et qu comporte une variable b. http:// http://dl.free.fr/a6OTMJNt6 DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
daemge Posté(e) le 30 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2010 merci bcp pour ta réactivité , c'est exactement ce que je cherchais. je vais essayer de comprendre comment ça marche j'utilise jamais les contraintes dans autocad car pas l'utilité . encore merci et bonne journée !!
RhymOne Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 Bonjour,Pour ma part, depuis que j'ai commencé j'arrête pas..Il faut une logique sans faille par contre.....Je suis fier de celui ci qui trace un tunnel en profil hydraulique automatiquement avec l'epaisseur de bétonnage et le feraillage... http:// http://dl.free.fr/j1xyycKVe DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
