vous allez me trouver lourd a la fin mais bon ...
donc voila mon probleme
j'ai plusieurs types de bloc qui porte chacun un nom A, B, C ou D par exemple
dans 2 de c'est bloc A et C par exemple j'ai un attribut "toto"
certain de mes bloc A et C on deja toto de renseigné
je voudrai inserer une valeur dans l'attribut toto dans les bloc A et C ou la l'attribut toto n'est pas renseigné
j'ai deja ma valeur de base qui vas s'incremanter au fur et a mesure de l'insertion dans l'attribut de mes bloc
je dispose aussi d'un jeu de selection (selection set) des element du dessin
je sais parcourir mon jeu de selection et lire les valeur a l'interrieur je voudrai juste modifier l'attribut quand il est vide
(repeat (sslength ss)
(setq l (entget (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))))
(setq a (entnext e))
       (while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq l (entget (setq e (entnext e)))))))
 	  (if (AND (= (cdr (assoc 1 l)) "") (= (cdr (assoc 2 l)) "toto"))
    (progn
      (setq AttribMax (+ AttribMax 1))
      ;C'est LA que je veux metre AttribMax  dans toto
il me semble que apres avoir modifier mon jeu de selection je mettre a jour le dessin avec ce jeu
merci
